Hochkapazitäts-Nickel-Metall-hydid Senderbatterie
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 460130
Der Sascha
Hallo Leute,
ich hab mich schon länger nicht mehr an euch gewandt, aber jetzt brauche ich wieder ein bischen Hilfe.
DENN: Ich hab von Akkus, Batterien und ladegeräten KEINE Ahnung.
Es geht darum: Ich habe mit Modellflug angefangen und der Sender (Fernsteuerung) hat eine Hochkapazitäts-Nickel-Metall-hydid Senderbatterie intus.
Daten: 9,6V und 2,5Ah
Hab ein Modellbau Ladegerät hier, das liefert mir 11,2V DC und 80mA Ladestrom.
Zu meinen Fragen:
1.) PASST das? brauche ich nicht um einen 9,6V Akkupack zu laden auch eine Spannung von 9,6V?
2.) Wie lade ich den Akkupack am schonensten?
3.) Wie verfahre ich beim ersten mal laden, bzw entladen um eine möglichst lange Lebensdauer zu erhalten?
4.) Wieviele Stunden muss ich den Akku Laden?
Ich hoffe ihr könnt mir wie immer helfen.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 460135
zu1: Ja, das passt. Die Spannung muß etwas höher liegen
zu2: Nicht zu schnell und mit Überwachung und Abschaltung beim Ladeende
zu3: Genau wie sonst auch. Vor der ersten Benutzung volladen, nie tiefentladen.
zu4: Mit deinem Ladegerät ca. 2 Tage
Mein Tipp: Investiere in ein modernes Ladegerät.
BID = 460170
Und ich spendiere zwei "r", für die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus...
BID = 460313
Der Sascha
Hallo Leute,
Danke für die antworten. Dann kann ich wenigstens den Akku mal für die e Modellbautest-zwecke einmal aufladen.
Wollte mir eh bald mal ein vernünftiges Ladegerät kaufen, da ich für den Flugbetrieb Lithium-Polymer Akkus benötige.
Wollte dieses Ladegerät kaufen:
http://shop.strato.de/epages/612847.....C1795
Ich denke mal, das ist recht vernünftig.
Wie soll ich das realisieren Mein Ladegerät schaltet nicht ab. Wie kann ich ausrechnen wie viele Stunden der Akku braucht?
Soll ich den Akku wenn er vollgeladen ist, direkt wieder ganz entladen?oder was mache ich da am besten. Hab von Akkus wirklich keine Ahnung
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 460385
Das Standardverfahren ist den leeren Akku 16 Stunden mit 0,1C, bei dir wären das 250mA, zu laden. Da dein Ladegerät aber nur 80mA schafft (nachmessen!), brauchst du etwa dreimal solange, also 2 Tage. Eine gelegentliche Überladung schadet bei so geringen Strömen nicht.
Da man den Ladezustand dieser Akkus nur schlecht anhand der Spannung feststellen kann, empfiehlt es sich den Akku vor dem Laden zu entladen. Aber nicht tiefentladen ! Wenn du merkst, das die Batterie müde wird, mit dem Entladen aufhören. Es ist dann nur noch wenig Kapazität vorhanden und die daraus resultierende geringfügige Überladung schadet, wie gesagt, nicht.
Li-Poly Akkus müssen sehr genau nach Herstellervorschrift behandelt werden, sonst gehen sie im günstigsten Fall kaputt. Im schlimmsten Fall fangen sie Feuer!
Vorsicht mit alten Ladevorschriften! In jüngster Zeit sind neue Elektrodenmaterialien entwickelt worden, bei denen die Ladeendspannung etwas geringer ist als früher. Ich weiß nicht, ob die schon im Handel sind, aber das wird wohl nicht mehr lange dauern, bis auch diese Zellen hochstromfähig sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459565   Heute : 14936    Gestern : 20435    Online : 610        22.11.2026    18:52
