AEG WaMa Öko-Lavamat 6950
Serverzeit: 15 11 2026  14:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 6950
BID = 460293
Testbild
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 6950
S - Nummer : E 605636071
FD - Nummer : F 092186044
nachdem das Gerät jahrelang problemlos seinen Dienst verrichtete, läuft nun permanent die Laugenpumpe und ein Summer auf der Steuerplatine ist ebenfalls dauernd an sobald man den Netzstecker einsteckt. Ein Waschprogramm kann man starten, aber das Programm wird wie im Korrekturmodus im Eiltempo durchlaufen (LED). Auch die Tür kann man öffnen, trotzdem pumpt und summt es weiter.
Bisher habe ich nur die Elektronik von oben besichtigt. Die Steuerplatine am Drehschalter ist unauffällig, keine sichtbar defekten Bauteile, Feuchteschäden, kalte Lötstellen oder Wackler.
Hat diese Maschine einen Servicemode (sah mir alles so mechanisch aus...)?
Gibt es Serviceunterlagen?
Oder ist das ein leicht zu behebender, typischer Fehler (klebende Relaiskontakte, Druckschalter, etc.)?
Bin für jede gute Antwort oder Anregung dankbar.
Testbild
BID = 460295
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Danke für die Angabe aller Nümmerkes vom Typenschild!
Deine Maschine wird undicht sein. Mal die Manschette, Lager und alle Schläuche kontrollieren. In der Auffangwanne dürfte Wasser stehen.
Bernd
BID = 460321
Testbild
Hallo Bernd,
besten Dank für die prompte Antwort. Wie ich erst jetzt erfahren habe, hatte die Maschine zu stark geschäumt (wahrscheinlich falsche Dosierung) und die nicht gerade technikbegeisterte Frau des Hauses hatte es zu gut gemeint und "ein paar Liter" Wasser durch die Waschmittelschublade hinzulaufen lassen. Das war wohl etwas zu viel. Dann werde ich die Auffangwanne mal leeren und mich morgen wieder melden, ob daran gelegen hat. Ich nehme an, dass ich die Rückwand abschrauben muss.
Die Bedienungsanleitung nehme ich mir noch einmal genau vor. Ich hatte das Störungskapitel nach Hinweisen auf den Summer abgesucht, aber nichts gefunden. Scheinbar stehen solche wichtigen Hinweise nicht drin...
Testbild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194300531   Heute : 7766    Gestern : 11657    Online : 351        15.11.2026    14:07
