Suche Motor und habe zwei Nummern. Suche nach: motor (31322) |
BID = 460289
christopher84 Gerade angekommen
Ich suche einen Motor der in einem ForceFeedback Lenkrad eingebaut ist. Leider kenne ich weder Spannung noch spezifischen Motortyp oder sonstwelche Daten dazu.
Auf dem Motor stehen allerdings zwei Nummern:
1060494 und 3H1364 28
über google.de konnte ich nichts finden.
Ich bräuchte die Daten von dem Motor jedoch ( Strom, Spannung usw)
Habe den Motor auch mal vermessen:
Durchmesser: ohne "Mantel" 35,5mm mit Mantel 38,4mm Länge incl. Welle/Zahnrad: 68,6mm +/- 0,2mm
Danke schonmal für die Hilfe.
Christopher
PS: Foto hab ich euch auch dabei getan.
BID = 460324
sam2 Urgestein
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kundenspezifischer Motor.
Der wirddann - außer vom Hersteller der Gerätes - nicht zu bekommen sein. Nichtmal vom Hersteller des Motors, solltest Du ihn ausfindig machen können.
Daher Tipp:
Anderweitig defektes Gerät kaufen und Motor ausschlachten.
BID = 460328
und es gibt keine Möglichkeit an die besagten Daten zu kommen ?
Nebenbei bemerkt: Der Motor ist nicht defekt. Würde gerne ausprobieren einen stärkeren Motor einzubauen.
Chris
PS: Ist es denn ein Schrittmotor ? oder doch ein normaler DC-Motor ?
BID = 460331
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Das ist ein normaler Motor. Schrittmotoren können nur relativ langsam drehen, dafür aber sehr genau  . Hat das Lenkrad ne externe Versorgung oder läuft das direkt über USB? Wenn letzteres der Fall ist hat der Motor schon mit ziemlicher Sicherheit 5V Betriebsspannung, der Strom wird nicht höher als ca 400mA sein, der USB-Port gibt maximal 500mA her. Gibts im Treiber ne Testfunktion? Wenn nicht, einfach virtuell nen Burnout hinlegen und dabei die Stromaufnahme des Motors messen.
Fnord schläft nie.
BID = 460333
perl Ehrenmitglied
Das sieht nach einem gewöhnlichen Gleichstrommotor aus.
Die Daten wirst du nirgends finden, denn jede Firma, die etwas auf sich hält, verwendet ihre eigenen Teilenummern.
Kannst allenfalls versuchen den Motor auszubauen und selbst zu vermessen.
Ob die Treiberschaltung aber in der Lage ist einen stärkeren Motor zu versorgen, oder dabei vielleicht abbrennt, steht in den Sternen.
BID = 460337
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Nebenbei bemerkt: Der Motor ist nicht defekt. |
Dann mess doch einfach nach
Es handelt sich um einen normalen Motor. Allerdings hat dieser 3 Anschlüsse.
EDIT: Da waren gleich 2 schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Sep 2007 20:04 ]
BID = 460378
perl Ehrenmitglied
bastler16 hat am 27 Sep 2007 20:03 geschrieben :
Allerdings hat dieser 3 Anschlüsse. |
Der dritte Draht wird nur ein Masseanschluss für das Gehäuse des Motors sein.
Bastler kümmern sich ja nur selten um Störstrahlung, Hersteller schon. Wenn die Konstruktion soetwas verschläft, landet evtl. die ganze Serie bei Ramschhändler.
BID = 460462
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Oder ein Tachogenerator? Habe ich auch schon gesehen bei solchen Motoren...
