FI fliegt raus
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI fliegt raus
BID = 459948
gerhardutt
ich habe das Thema schon mal vor einiger Zeit angesprochen, es war Problem mit dem Geschirrspüler und Boiler.
Beim Geschirrspüler war ein schlechter Kontakt Schuld und darum ist der Stecker zusammengeschmort. Stecker wurde gewechselt (Gerätprüfung mit Beha Multitester) und sicherheitshalber mit einem FI Zwischenstecker wieder eingesteckt.
Jetzt löst der FI immer wieder mal aus, wenn der Spüler in Betrieb ist.
Das Problem habe ich auch mit dem Untertischboiler, bei dem löst der FI sofort aus, ABER nur wenn er mit der Wasserleitung verbunden ist. Wenn ich die Anschlüsse weg mache bleibt der FI auch eingeschalten. Boiler wurde auch mit dem Gerätetester überprüft und ist in Ordnung.
Da mir das ganze komisch vor kommt habe ich mit einem 2. Boiler das selbe auch noch ausprobiert. Ich habe bei uns im Keller über eine FI-Zwischenstecker den Boiler eingesteckt und der FI blieb drinnen. Als ich dann den Wasserschluß mit der Wasserleitung verbunden habe ist sofor der FI geflogen, egal ob der Boiler ein oder aus ist.
Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen?
Unser Haus ist ein Altbau mit TN-C Netz, der PEN wird immer in der Steckdose aufgeteilt.
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 459951
Ist das ein echter FI-Zwischenstecker (schwer) oder nur ein DI (leicht)?
Ggf. Foto.
BID = 459962
Axel_G
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Kaffeemaschine. Da war ein Schlauch undicht, und immer wenn da Wasser durchkam, wurden ein paar Kontakte im Innern der Maschine nass -> FI flog raus.
Gruss
Axel
BID = 459978
gerhardutt
Es ist einer vom großen C
Personenschutz-Zwischenstecker Best.: 620603-29
230V/50Hz
16A max
<30ms
30mA
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=620603
(ist das ein echter FI-Zwischenstecker (schwer) oder nur ein DI (leicht)? ==> was ist ein DI?)
hab gerade gegooglet DI = Schmelzsicherung oder?
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am 26 Sep 2007 15:09 ]
-Edit von sam2: Link auf abgelaufene Sitzung durch Direktlink zum Artikel ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2007 17:09 ]
BID = 460006
Das ist kein FI (Fehlerstrom-Schutzschalter), sondern wie vermutet nur ein DI (Differenzstriom-Schutzschalter). Geht übrigens aus den technischen Angaben klar hervor, selbst die Typenbezeichnung weist darauf hin...
Unterschied:
DI arbeitet elektronisch und benötigt Hilfsspannung, kann also z.B. auch auslösen, wenn die Versorgungsspannung abfällt.
FI arbeitet rein elektromechanisch unnd hat seine Hilfsenergie in einem Federwerk gespeichert.
Ich tippe trotzdem auf Isolationsfehler in den Geräten.
Miß das mal mit einem richtigen Isolationsmeßgerät nach (mit 500V oder 1000V)!
Alternativ könnte ein Defekt des DI vorliegen oder z.B. eine schlechte Klemmstelle in der vorgelagerten Zuleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610078   Heute : 7589    Gestern : 16750    Online : 224        29.11.2026    10:33
