Grundig TV ST72-864 Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  19:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-864 Dolby
Problem gelöst
BID = 459938
helpinghand
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-864 Dolby
Chassis : CUC2033
Hallo liebe Forumgemeinde,
dies ist mein erster Beitrag - ich bitte um Nachsicht bei eventuellen Patzern!
Der Grundig hatte einen Totalausfall. Ich besorgte ein Schaltbild, ersetzte den defekten HOT, TR60006, BUZ90 gegen einen PC50 und alles lief wieder.
Aber nun ist ein "helles Brummen" in den Lautsprechern zu hören, wenn viel helle Anteile im Bild sind.
Das Brummen wird um so deutlicher, heller und lauter, je mehr Weiß im Bild ist, besonders bei Text-Einblendungen mit weißen Hintergrundbalken.
Ich tippte auf taube Elkos und habe auch schon die meisten davon ausgelötet und gemessen (Multimeter mit C-Bereich), alle waren ok. Es sind nur wenig kleine Elkos noch nicht gemessen.
Vielleicht hat ja jemand einen brauchbaren Tip für mich.
BID = 459968
Fidget
Achtung
Speise ein Signal via SCART ein um sicher zu gehen, dass es nicht ein Problem mit der Bildträgerunterdrückung des TON ZF Bausteins ist.
Dann besorge dir ein vernünftiges Messgerät zur Beurteilung der wichtigen Eigenschaften von Elkos oder improvisiere was sachgerechtes - Stichwort ESR Messung. Alle anderen Messungen bei Elkos sind Zeitverschwendung.
Außerdem gibt es neben den Elkos noch ein paar Dinge bei diesem NT die nachzuprüfen sind.- Dazu Namen des Schaltnetzteilcontroller IC in die Forensuche eingeben. Außerdem auch die Systemspannungen kontrollieren!
Nötigenfalls mit dem Oszilloskop die Quelle des Brumms suchen.
UInd hoffentlich wirst du deinem Nick auch gerecht und wirst in Zukunft auch mal Hilfe geben, und nicht wie die meisten hier Hilfe nehmen und dann ohne Dank verschwinden und niemals mehr gesehen werden - außer wenn sie wieder mal Hilfe brauchen.
BID = 459973
helpinghand
Hallo Fidget,
Danke für die schnelle Reaktion. Das Signal wird von einem DVBT Receiver via SCART eingespeist, ein anderer Fernseher funktioniert am gleichen Receiver einwandfrei.
Der Controller des SNT ist ein TDA4605/3
Zum Oszilloskopieren der Spannungen habe ich im Moment keine Gelegenheit, werde ich aber nächste Woche machen können.
Soweit schon mal besten Dank.
BID = 464721
helpinghand
So, nun bin ich endlich mal zum Weitersuchen gekommen -
Es war so ein kleiner Elko am Schaltnetzteil, und nun
ist die Welt wieder in Ordnung!
Herzlichen Dank an alle Mithelfer und Ratgeber
und bis zum nächsten Problemchen ....mercy vielmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527713   Heute : 21706    Gestern : 22653    Online : 244        25.11.2026    19:21
