Blaupunkt TV IS 72-56 VT
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-56 VT
BID = 464661
thabasander
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-56 VT
Habe mit dem TV jetzt stundenlang gekämpft das endlich wieder Bild vorhanden ist....
Der Fernseher hat einen eingebauten analog receiver...darüber funktioniert auch alles tadellos...Ton - Bild alles da..
Habe auch ein Bild über Scart aber keinen Ton....habe schon fast das gesamte Gerät durchgemessen und nachgelötet..der Ton fehlt nach wie vor....weiss jetzt aber echt nicht weiter..ich hoffe es kann mir jemand helfen..
Messgeräte sind fast alle vorhanden..
BID = 464666
Mista X
Mahlzeit...
- Scartbuchse ausgeleihert? - Durch neue ersetzen
- Schaltplan vorhanden? Wenn ja, sehr gut! Signalweg raussuchen bis zum Audioprozessor oder so, und dann mittels Signalverfolger ein Testsignal verfolgen bis es verschwindet. Meist ist irgendeine Versorgungsspannung ausgefallen, die z.B. eine Pegelanpassstufe oder ähnliches versorgt... seltener ein Transistor oder IC selber im Signalweg.
Logisch vorgehen von der Buchse bis zum zusammenkommen der beiden Audiosignale vom Tuner.
Wenn du das gesammte Gerät schon durchgemessen hast.. wieso hast du den Fehler denn nicht schon längst gefunden?? Oder haste nen Messschieber dafür genommen und den Spannungsfall auszumessen... sprich die Höhe der Spannung??
BID = 464727
rantanplan1911
Ist die richtige Tonnorm an den Scartbuchsen eingestellt?
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 531        25.11.2026    15:04
