Panasonic TV TX-29AS10C/B
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AS10C/B
BID = 464324
hot_electron
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AS10C/B
Chassis : Euro-4H
ich habe folgendes Problem: im kalten Zustand geht zeitweise das Bild aus (ist er warm gelaufen - alles Ok).
Netzteil Ok, Ton da.
Im kalten: klopfempfindlich, Heizung da, Hochspannung fehlt. Keine kalten Lötstellen sichtbar.
Ich habe die Digi-Box im Verdacht. Kann mir jemand da weiterhelfen?
Danke!
BID = 464687
hot_electron
[quote]
hot_electron schrieb am 2007-10-15 20:15 :
Chassis : Euro-4H
Im kalten: klopfempfindlich, Heizung da, Hochspannung da. Keine kalten Lötstellen sichtbar.
Ich habe die Digi-Box im Verdacht. Habe dann IC1503 SDA9400 nachgelötet - wars nicht. Kann der Sockel Probleme bereiten?
Hat jemand schon mal damit Erfahrungen gemacht?
Danke!
BID = 464706
Djdaen
hab ein gleiches Problem mit meinem Panasonic.
Wie kommst du auf die digibox?
Wenn du an dem Screen drehst von ZT kommt dann ein bild bei dir?
Bei mir dann schon nur voller streifen und total Übersteuert (zuhell)
cu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527815   Heute : 21808    Gestern : 22653    Online : 230        25.11.2026    19:30
