Was ist da wohl passiert ????
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 459661
Eaglebiker
Hallo erstmal
Da ich selber ein Elektriker bin habe ich nun mal eine frage
und zwar ist es mir Heutemorgen passirt ich wurde wach und es roch nach angebrannten kabel ich habe volgende Geräte in meiner Wohnung
winw Waschmaschine einen Elektroherd eine Hifi anlage und einen PC der USV gestützt ist
nach dem ich erstmal alles ausgemacht habe und in den Sicherungskasten geschaut habe bot sich mir ein Bild des Grauens
man stelle sich vor die zuleitung ca 6mm² dann verteiler klemmen dann weiter mit 4mm² zu den sicherungen drei für den Durchlauferhitzer drei für den Herd und EINE 16A B Automat für den Rest der Wohnung also KDBund Wohnschlafraum
die Leitungen für dlh und Eherd sind in ordnung und die 1 adter die grade mal 1,5 mm² misst ist auch unbeschädigt
was mich Wunderte ist das eine der 4mm² komplett BLANK war diese ging auf den L1 zum E Herd
da die Sicherungen für den E Herd aber aus waren kann ich mir nicht erklären wie da die Isolirung ab rauchen konnte
wenn ich mal eine digikam habe dann werde ich mal nen bild davon machen und einstellen
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 459664
Hallo Eaglebiker,
hast Du denn Anhaltspunkte, daß der Geruch tatsächlich aus der UV kam? Denn es könnte auch eine blanke Ader eingebaut wurden sein...
Fotos wären gut!
BID = 459669
Eaglebiker
nene der geruch kam aus der UV werde mich gleich nochmal auf dem weg in die wohnung machen
und nen paar fotos machen
das problem ist, da ist nochnicht mal nen FI drin und wenn der elektriker gleich kommen sollte soll der mir einen einbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am 25 Sep 2007 12:23 ]
BID = 459680
Bruzzel
Hallo Eaglebiker,
ist schon ein wenig verwirrend, oder?!
Ich denke, der Strommann schaut selber nach, aber da ihr ja "Kollegen" seid, schaut euch doch mal die Klemmstellen an den Automaten an. Bei mir ist im ZS mal eine 6 mm² wegen zu hohem Übergangswiderstand abgeraucht.
Sah aus wie abgemantelt, nur halt schwarz
Bruzzel
PS: Ich hoffe, die Sache mit dem Elektriker trifft so zu. Falls du doch Laie sein solltest, lass die Finger aus der Kiste!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bruzzel am 25 Sep 2007 13:20 ]
BID = 459702
Eaglebiker
ne ne der Übergangswiederstand ist in ordnung habe die klemmen ja selber in Augenschein genommen und zum nachziehen war da nix
da mein bruder auch elektriker ist hat er sich das natürlich mal angeschaut und was hat er gemacht er hat die Augenverdreht .
ach ja der Elektriker der heute da war hatte ja überhaupt keine Ahnung
der meinte das Kabel müsse so aussehen na ja er muss es ja wissen er ist ja der elektriker hätte den am liebsten die UV in meiner alten Werkstatt gezeigz die habe ich ja selbst verkabelt und angeschlossen und das Ordnungsgemäss
ich bin da ja nen kliner Sicherheits fanatiker
hatte dem Elektriker nen FI hingehalten 25 A und 0,030A auslösestrom er hat sich geweigert den Einzubauen
werde mit meinem Bruder mal am We die Leitungen aus der Wand reissen und neue rein machen da ja die komplette wohnung ja über 1 sicherung läuft
ach ja Da ist mit dem Vermieter so geklärt
aber Fotos von der UV gibbet morgen
BID = 459719
Tobi P.
Hat er denn auch eine Erklärung gegeben, warum er den Fi nicht einbauen wollte? Ich vermute mal, die Anlage ist in dermassen desolatem Zustand, dass er dafür keine Verantwortung übernehmen will - komplette Erneuerung/Modernisierung hätte er dann wahrscheinlich nicht abgelehnt.
Hm, Mühlheim, Mühlheim..... Da war doch heute einer von uns. Hatte dein Elektriker Arbeitskleidungsmässig zufällig Ähnlichkeit mit nem Gärtner?
Gruß Tobi
BID = 459724
DMfaF
Tobi beschäfftigt auch Gärtner!
BID = 459744
Tobi P.
Nö. Bei privaten Geschichten trage ich BDU-Klamotten in schwarz. Mein Chef steht allerdings auf grüne Arbeitsklamotten, deswegen sehen wir alle wie Gärtner aus. Ich bin bei der bühnenunterstützten Montage einer Sat-Schüssel vom Nachbarn des Kunden tatsächlich mal gefragt worden, ob ich nachher auch noch schnell seine Tanne beschneiden könnte
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 25 Sep 2007 18:23 ]
BID = 459753
[OT]
Mein erster Chef bestand auf schneeweiße Kittel. Wie der nach einem Tag Fernseher transportieren oder gar Antennenbau aussah könnt ihr euch vorstellen Ich persönlich wäre ja eher für graue Kittel oder Kittel in Firmenfarbe (rot/weiß) gewesen.
Momentan brauche ich in der Werkstatt keine Arbeitskleidung tragen, nur draussen beim Kunden, wobei die Kleidung da eher dem Schutz dient (Nomex).
Neue Kleidung ist aber angedacht, Hauptsache nicht in der Farbe des Mutterkonzerns.
"...wer macht denn sowas?"
[/OT]
BID = 459921
Eaglebiker
So hier die versprochen bilder
Das erste Bild Zeigt den Abgebrannten leiter
das 2. Bild den kompletten Sicherungs Kasten
BID = 459928
Nun, das ist eindeutig!
Was gibt es da für einen Fachmann noch zu fragen?
Immerhin ein TN-S- oder TT-System.
Aber mäßig verarbeitet...
Da war vermutlich die rechte abgehende Ader des L1 in der Hauptleitungs-Abzweigklemme lose. Wenn da wirklich nur der Herd dranhing, könnte es sogar sein, daß völlig vergessen worden war, diese beiden Schrauben anzuziehen.
Denn das ist ein recht ungewöhnliches Fehlerbild. Querschnitte ausreichend und doppelte Klemmstellen. Trotzdem zu hoher Übergangswiderstand.
Daß es sich um eine prähistorische Porzellanklemme handelt, hat vermutlich Schlimmeres (nämlich einen satten Kurzen L1 zu L2) verhindert...
BID = 459929
fuchsi
Ehrlich gesagt hätte ich mich da auch geweigert einen FI einzubauen.
Da hilft wirklich nur ein komplettes Neumachen.
Beid den alten H-Automaten wunderts mich eh nicht, wenn Leitungen anschmoren. Allerdings vermute ich in diesem Fall eher keine Überlastung , sondern eher einen schlechten Übergangswiderstand an der unteren Klemme.
BID = 459930
Mich wundert an den Aussagen des Fragestellers so einiges:
Ach ja???
Der Übergangswiderstand war also in Ordnung...?
Und nachzuziehen war da auch nix? Nun, jetzt sicherlich nicht mehr, nachdem alles so schön ausgeglüht ist!
da mein bruder auch elektriker ist hat er sich das natürlich mal angeschaut und was hat er gemacht er hat die Augenverdreht.
Nix gutes gewöhnt, der Herr Kollege?
hatte dem Elektriker nen FI hingehalten 25 A und 0,030A auslösestrom er hat sich geweigert den Einzubauen.
Verständlich, denn der würde thermisch überlastet! Ein 40A-Typ dürfte mindestens nötig sein.
Abgesehen davon könnte man diesen UV selbstverständlich mit geringem Aufwand auf Vordermann bringen:
-FI rein (geeigneter)
-neue LS (K-Typen, zumindest für die Allgemeinstromkreise, wenn 16A)
-neue Innenverdrahtung
Besser ist natürlich:
-alles wie oben
zusätzlich
-neuer, schutzisolierter UV
-neue, zusätzliche Endstromkreisleitungen
-Aufteilung der Endstromkreise
-dann C13er für die Allgemeinkreise
BID = 460046
ego
@sam
Kannst du mir deinen neuerlichen Hang zu K LS erklären?
Zugunsten des geringeren Überlastfaktors einen wesentlich höheren Kurzschlußstrom inkauf zu nehmen ist imho nicht gut.
Dann lieber B13.
Zumal diese meines wissens nur von Moeller und ABB gefertigt werden, und unverschämt teuer sind.
BID = 462540
Kabelkasper
Ich finde an dem ganzen hauptsächlich komisch, dass ein Elektriker mit seinem Bruder, der auch Elektriker ist, noch einen Elektriker holen muss. Und am Ende außer verdrehten Augen nichts zustande kommt.
Was muss man denn noch überlegen, wenn man das sieht? Naja und warum ein 25-A-FI da nicht eingebaut werden sollte, sollte auch jedem klar sein.
Ich finde, Ursprungsposter, Bruder und Co bringen unsere Branche ganz schön in Verruf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am  8 Okt 2007  0:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331669   Heute : 1221    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    2:52
