Kondensator und Elko prüfen
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) elko (9078)
BID = 459513
Stlinky
Moin an alle die das lesen .
Wie kann man am enfachsten heraus finden ob ein Elko und ein Scheibenkondensator ok sind .(Bauteil prüfen)
LG Uwe
BID = 459516
faustian.spirit
Ob die Kapazität noch stimmt findet man am besten mit einem Kapazitätsmessgerät heraus.
Ferner sollte man den Kondensator mit Nennspannung beaufschlagen und dabei den Strom nach dem Ladevorgang messen. Dieser sollte bei Elkos gering, bei allen anderen Kondensatoren quasi nicht vorhanden sein.
Ein anderes Problem bei Elkos, einen zu hohen Serienwiderstand (meist durch Austrocknung), kann man wohl nur mit einem etwas spezielleren Messgerät wirklich feststellen..
BID = 459599
Stlinky
faustian.spirit hat am 24 Sep 2007 15:47 geschrieben :
Danke für deine Antwort, die Kapazität kann ich mit meinen Mutimeter messen und den Strom auch.
Ich hab ein Fehler in einem Netzteil von meinem Ozzi und da die Elkos und Kondensatoren schon älter sind muß ich heraus finden welcher davon spint (bzw. Def.) oder ausgetrocknet ist.
LG Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314895   Heute : 9674    Gestern : 12485    Online : 498        16.11.2026    17:58
