PC-Netzteil-Missbrauch
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 459372
steifer
Ich habe ein PC-Netzteil mit 200W Leistung. Ich muss es für ein Martinshorn und einer Rundumleuchte "missbrauchen". (Gesamtleistung der Verbraucher: ca. 180W).
Frage: Sind die gleichfarbigen Kabel (hier: gelb) im Netzteil parallel geklemmt? Kann ich den ganzen Kram an einer gelben Leitung anschließen oder gibt es soetwas wie Kanäle? Reicht der Kabelquerschnitt?
BID = 459379
bastler16
Ich mal so ein Netzteil umgebaut (Spannungswahlschalter und 230V Ausgang raus, Buchsen für 5V und 12V mit LED-Betriebsanzeige rein, Schmelzsicherungen dazu -->NT mit 5V 15A und 12V 7,5A ), da waren intern alle Kabel mit der selben Spannung parallel. Im Zweifelsfall Ohmmeter dran und messen oder (nur bei entsprechenden Kentnissen!) aufschrauben und nachgucken.
Eventuell ist noch eine Mindestlast notwendig, befrag Google oder die Forensuche.
Wenn das NT 200W liefern kann und du alle Kabel parallel schaltest sollte es reichen, garantieren kann ich es nicht.
BID = 459400
Racingsascha
Bei ATX ist ziemlich sicher eine Mindestlast erforderlich, 200-300mA müssten aber als Grundlast reichen. Einfach nen 50Ohm/5W Lastwiderstand an die 12V anschliessen und die 3W verheizen, der Widerstand darf ruhig 100-150°C heiß werden. Bei AT müsste es auch ohne gehen (Ohne Gewähr, war vor meiner Zeit).
Fnord schläft nie.
BID = 459404
DonComi
Soso, bei mir war es noch der 5V-Kreism, der grundbelastet werden muss.
BID = 459406
Racingsascha
Dann belaste halt beide
Soweit ich weiß werden alle Spannungen durch einen gemeinsamen Trafo erzeugt und geregelt, somit sind die Spannungswerte voneinander abhängig. Deswegen gehe ich davon aus, dass es genügt eine Spannungsschiene zu belasten, die anderen werden quasi mitgeregelt.
Fnord schläft nie.
BID = 459485
wulf
VORSICHT: Nur weil das Netzteil 200W (Gesamt)Leistung hat, bedeutet das noch lange nicht dass es diese Leistung auch nur auf einem Ausgang zur Verfuegung stellen kann.
Ich wuerde einem 200W PC Netzteil auf keinen Fall 180W auf 12V zutrauen.
Gruesse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 459504
wweidner
Da bin ich auch der Meinung. Ein 200W ATX Netzteil kann bei 12V keine 200W Last treiben. Die Hauptlast ist für 5V bzw. 3.3V dimensioniert. Normalerweise steht das bei guten Netzteilen außen dran. Hab mal bei mir geguckt, da leistet das Netzteil 250W aber bei 12 max. 12A -> 144W.
BID = 459568
ALF2000
wie es sich anhoert will der fragesteller alles auf die 12V schiene haengen...darauf wird dann aber insoweit nichts da ein 200W at /ATX netzteil da warscheinlich nicht mehr als 100W .... wenn man glueck hat ... da die leistung auf die gesamtveretiung auf 5V und 12V leitungen sich bezieht ( bei ATX 3,3V ebenfalls dazu)
LG marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508141   Heute : 2074    Gestern : 22653    Online : 621        25.11.2026    1:19
