Defekte Drehstromverlängerungsleitung
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 459319
Tobi P.
Servus!
Bei meinem heutigen nicht ganz legalen Kletterausflug zur Rheinbrücke stolperte ich über die nachfolgend gezeigte Verlängerungsleitung. Auf dem Stecker klebte eine drei Tage alte Prüfplakette. Davon ist ebenfalls ein Foto vorhanden, da ich den Namen des Prüfers aber nicht wegretuschieren kann, werde ich es nicht veröffentlichen. Diese Leitung ist in Betrieb!
Gruß Tobi
BID = 459320
Tobi P.
Und noch mal ein kleines Foto davon, wo der Tobi in seiner Freizeit so herumhängt (Höhe geschätzt 20m, verwendet wurde Arbeitsseil und Backup).
Ok, noch mal
Ok, zweites Edit: Die beiden Seile wurden selbstverständlich noch mit einem Kantenschutz versehen.
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 23 Sep 2007 16:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 23 Sep 2007 17:05 ]
BID = 459322
Kabelkasper
Na, immerhin ist die Farbkodierung auf dem aktuellsten Stand
KK
BID = 459334
Lötfix
Tobi P. hat am 23 Sep 2007 16:48 geschrieben :
Ich nehme an, daß die Leitung zum Prüfzeitpunkt noch unbeschädigt war, etwas anderes sagt die Prüfplakette nicht aus.
Was nach der Überprüfung passieren wird kann man ja nicht vorhersehen.
mfg lötfix
BID = 459385
Das ist sehr gut möglich.
Allerdings könnte es genauso sein, daß Tobi seitens der Umstände der Verlegung Anhaltspunkte hat, daß die Leitung dort als Langzeitprovisorium fungiert und daher evtl. im eingebauten Zustand "nachgeprüft" wurde (nur gemessen, ohne vollständige Sichtprüfung). Sozusagen Fristverlängerung wegen guter Führung...
BID = 459389
Tobi P.
Nein, die war zum Zeitpunkt der Prüfung bereits beschädigt. Auf dem Foto ist es nicht so gut zu sehen, aber die Isolation der Adern und die Bruchkanten des Mantels lassen darauf schliessen, dass die Leitung schon länger beschädigt ist. Ich habe eine Nachricht hinterlassen, dass die Leitung von einer Elektrofachkraft instand gesetzt werden muss und bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden darf. Allerdings werden sich morgen wahrscheinlich eher einige Bauarbeiter den Kopf darüber zerbrechen, wie jemand in 20m Höhe auf einem unzugänglichen Gerüst ein Schild hinterlassen konnte als diese Leitung reparieren zu lassen
Gruß Tobi
BID = 459846
Heimwerker.
Tobi P. hat am 23 Sep 2007 21:12 geschrieben :
Allerdings!
Wo genau ist die Brücke denn?
Hat der Prüfer der Leitung vielleicht das getrunken, wovon man im 2. Bild die Verpackung da liegen sieht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 25 Sep 2007 22:29 ]
BID = 459875
faustian.spirit
Damit hast Du es selber gesagt... ausserhalb des Handbereiches Ausserdem wird so ne Brücke wohl geerdet sein
BID = 459878
shark1
Die Aderen scheinen noch ganz ok zu sein!
Aber ne Schrumpmuffe kann nicht schaden!
Shark1, der schon viel viel schlimmere CEE-Leitungen gesehen hat!
BID = 459885
faustian.spirit
Viel interessanter: Wie entsteht ein derartiger Schaden, ausser durch chemische oder Lichteinwirkung auf einen Mantel aus ungeeignetem Material? Reine mechanische oder thermische Einwirkung hätte wohl die Aderisolationen in Mitleidenschaft gezogen...
Einzige Theorie die mir in den Sinn kommt bei mechanisch: Einkerbung, dann Zugbeanspruchung?
BID = 460000
Tobi P.
faustian.spirit hat am 26 Sep 2007 00:01 geschrieben :
Na von wegen ausserhalb des Handbereichs. Für diejenigen, die an dieser Brücke arbeiten, ist das Gerüst natürlich sehr wohl frei zugänglich. Für andere ist es dagegen so gut wie unmöglich da rauf zu kommen. Es sei denn, einer der anderen ist zufälligerweise Industriekletterer und steigt an den Rahmenelementen des Gerüstes fast so bequem rauf wie an einer Leiter
Wie es zu der Beschädigung kam, kann ich nicht sagen. Aber aufgrund der Einbausituation gehe ich auch davon aus, dass der Mantel beschädigt war und durch die Zugbelastung vollends auseinnandergerissen und auf den Adern verschoben wurde.
Bei besagter Brücke handelt es sich um die Kardinal-Frings-Brücke - gemeinhin als Südbrücke bekannt - am Neusser Rheinparkcenter. Ich bin dort am WE regelmässig anzutreffen, zumindest wenn das Wetter mitspielt.
Gruß Tobi
BID = 460228
thieleks
ich schätze mal, er hängt hier:
http://maps.google.de/?ie=UTF8&.....;om=1
RIchtig?
BID = 460231
Wer hat da ins Rheinbett diese braune Soße gekippt..?
BID = 460416
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
sam2 hat am 27 Sep 2007 12:29 geschrieben :
Ob die Schweizer wieder gammlige Tütensuppen in den Rhein entsorgt haben ?
*duckundweg*
Tom.
BID = 460503
Tobi P.
Ich war's nicht, das war schon vorher so Ob der Gilb wohl was damit zu tun hat
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504163   Heute : 20735    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    22:45
