Samsung KüSchr RS21KPMS
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS21KPMS
BID = 458755
fpunkt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPMS
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank Samsung RS21KPMS.
Ich vermute das das Thermostat kaputt ist.
Es stellt sich wie folgt dar.
Man hört den Kompressor fast immer.
Es gab ein Laufgeräusch aus dem inneren des Kühlschrankteils.
Als ich die innere Rückwand abgeschraubt habe war dort eine Ventilator vor den Kühlrippen.
Dahinter war alles vereist. Ich habe es dann abgetaut mittels Heißluftföhn.
Und alles wieder zusammen gebaut. Dann lief der Kühlschrank wieder lautlos, was den Lüfter angeht, aber der Kompressor läuft wohl fast immer weiter.
Das Ganze hält ca. 14 Tage dann hört man wieder den Lüfter und ich muss abtauen. Das Ganze habe ich jetzt schon 3 mal gemacht und ich denke ich sollte das Thermostat tauschen.
Nun meine Frage:
Kann da auch etwas anderes kaputt sein?
Kann man den Thermostat selber tauschen.
Wie teuer ist wohl so ein Teil?
Und nicht zuletzt, gibt es eine Anleitung dazu?
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fpunkt am 20 Sep 2007 16:57 ]
BID = 458879
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
also der "Thermostat" wird nicht def.sein,sondern evtl.eher der Abtausensor.Der sitzt an der Verdampferleitung und wenn der nicht ok ist,dann stimmt der Abtauzyklus nicht und der Verdampfer friert langsam immer weiter zu.
Es kann aber auch an der Rückwand liegen,an der der Ventilator angeschraubt ist.Samsung hat große Probleme damit weil die Verschäumung Wasser zieht.
Wie alt ist der KS überhaupt???Hast du denn keine Garantie mehr??
Wenn doch,sofort den Service anrufen....
Ansonsten erstmal den Sitz des Abtausensors prüfen.
Gruß Holger
BID = 459081
fpunkt
Holger der erste hat am 21 Sep 2007 08:08 geschrieben :
Gruß Holger
Hallo Holger,
danke für die Antwort. Der KS ist jetzt 3 Jahre alt, also aus der Garantie. Wo sitzt denn der Abtausensor?
Uwe
BID = 459828
fpunkt
Kann mir jemand sagen wo ich eine Explosionszeichnung oder eine Reparaturanleitung bekommen kann? Ich würde gerne den Tip mit dem Abtausensor ausprobieren, ich kann ihn aber nicht finden.
Gruß Uwe
BID = 460061
alexis-007
hast Du die Möglichkeit, Bilder rein zu stellen? Unterlagen habe ich auch keine. Viele Geräte sind aber Baugleich. Eventuell kommen wir mit Bildern weiter. Ich denke eher, daß die Abtauheizung defekt ist.
BID = 460190
Holger der erste
Hallo Uwe,
also der Abtausensor sitzt auf der Verdampferleitung,in einem kleinen weißen Plastikgehäuse.Müßte ein gelbes Kabel sein das dannn seitlich auf die Steckerleiste im Gehäuse geht.
Die Abtauheizung wird wohl eher nicht def. sein,sonst würde das Gerät nur einmal runterkühlen und dann nicht mehr anspringen.
Versuche es erstmal mit wechseln vom Sensor,sollte das nicht ausreichen müßtest du die Innenrückwand auch wechseln.
Da gibt es jetzt eine neue Ausführung die auch eine stärkere Abtauheizung für den Luftkanal hat.
Gruß Holger
BID = 460299
fpunkt
Holger der erste hat am 27 Sep 2007 08:02 geschrieben :
Hallo Uwe,
Gruß Holger
Hallo Holger,
meinst du das Teil (X). Wenn ja werde ich das einfach mal bestellen und einbauen. Falls es die Abtauheizung wäre, wo würde ich die denn finde?
Gruß Uwe
BID = 460314
alexis-007
Ja das Teil ist der Sensor. Die Abtauheizung müßte das Teil mit den roten Kabeln sein. Aber warten wir mal lieber auf Holger. Ich habe leider nur allgemeine Erfahrungen mit diesen Geräten und keine Unterlagen.
BID = 460441
Holger der erste
Hallo Uwe,
ja das Teil ist der Abtausensor.Wechsel den erstmal und dann schaun wir mal.Wie gesagt es wird kaum die Abtauheizung sein,weil dann das gerät nicht einwandfrei arbeiten würde.
Gruß Holger
BID = 460443
fpunkt
Danke für eure Hilfe. Ich werde jetzt diese Teil bestellen und wenn ich es eingebaut habe noch einmal berichten ob es erfolgreich war. Da das es aber eine Zeitlang dauern wird bis ich feststellen kann ob er noch vereist, wird sich die Rückmeldung bestimmt noch 14 Tage hinziehen.
Gruß Uwe
BID = 464007
marc_a
fpunkt hat am 28 Sep 2007 08:35 geschrieben :
Gruß Uwe
Hallo Uwe, ich habe genau dasselbe Problem mit meinem Samsung RS56XDJNS. Zwei Wochen, danach alles völlig vereist. Aktion mit dem Fön etc. etc.
Ich hatte auch den Abtausensor im Verdacht (weiße Halterung auf dem Verdampfer, gelbe Kabel), habe ihn dann mal kurz mit dem Multimeter durchgemessen => ca. 2 KOhm. Ein bischen dran gewackelt (Finger schnipp) und der Widerstand sprang auf 5 KOhm. (Kurz nach Aktion mit dem Fön, also ca. 30°). Nachdem er abgekühlt war, etwa 1 KOhm.
Sind diese Werte korrekt ? Entspricht das den Spezifikationen ?
Holger, was meinst Du genau mit "Die Verschäumung zieht Wasser " ? Würde es ggf. helfen - nur mal so ne idee - die Rückwand nach dem wiederanschrauben entlang der Kanten mit Silikon o.ä. Wasserdicht zu machen ? Könnte es sein (nur so ein weiterer Verdacht), daß die Rückwand nach dem Entfernen und wiederanbringen nicht ganz wasserdicht ist und mehr als erlaubt Wasser hinten eindringt ?
Uwe, hattest Du Erfolg mit Deiner Reparatur ?
Freundliche Grüße,
Marc
BID = 464026
fpunkt
ich habe den Abtausensor getauscht. Die Reparatur ist jetzt genau 14 Tage her. Also bisher ist es noch nicht vereist. Ich habe aber jetzt auch keine Lust die Rückwand noch mal abzuschrauben nur um nachzusehen ob sich schon wieder Eis gebildet hat. Ich warte mal weiter ab, bin aber ganz zuversichtlich das der Fehler behoben ist.
Uwe
BID = 471807
lemmy29
Hallo Uwe,
funktioniert Dein Kühlschrank immer noch einwandfrei?
Wir haben eine RS21FCSM Kühl- und Gefrierkombination. Seit einigen Wochen macht die Kühleinheit auch sehr laute Geräusche. Es könnte evtl. der gleiche Fehler sein. Laut Fehlerdiagnose der Hotline wäre es ein "Lüfterfehler am Kühlteil". Was meint Ihr, könnte das der Fehler sein?
Wenn ja, wo kann man den Abtausensor bestellen, direkt bei Samsung oder hier im Online-Shop?
Danke im Voraus,
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    0:07
