Miele WaMa WS 5425
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5425
BID = 471672
Michael_O
Gerätetyp : WS 5425
S - Nummer : 10/34314332
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Elektronikforum.
Nachdem ich schon einige Zeit begeistert mitlese und mir damit auch öfters geholfen wurde habe ich jetzt selbst eine Frage die glaube ich noch nicht gestellt wurde (Oder ich habe sie nicht gefunden).
Beim Lagern meiner Miele (BJ ca.1999) habe ich erschreckt festgestellt, daß leider der Bottich an der Rückseite durch die Trommel durchgescheuert wurde. Es sind mindestens 2 Haarrisse von ca. 3cm Länge durch die Wasser austritt (Der Bottich ist blank, die neueren sind ja mit einer Gummimatte beklebt). Wenn man einen Lagerschaden nicht schnell behebt...
Kann ich den Bottich (Edelstahl) irgendwie so Kleben oder Abdichten das es dauerhaft hält? Der neue Bottich kostet ca. 190€ und ist bereits bestellt, ich hätte den alten nur gerne repariert und als Reserve ins Lager gelegt.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
BID = 471714
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
herzlich willkommen im Forum.
Ein neuer Bottich (Laugenbehälter) hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 6090881 und kostet dort "nur" 135,06 € mit MwSt, jedoch noch ohne Versandkosten (kannst Du ja evtl. in Bielefeld abholen gehen).
Dauerhafte Reparatur kann ich mir nur mit Zulöten / Schweißen vorstellen, was aber bei Edelstahl besonders schwierig sein dürfte.
Zum Lagerwechsel muss der Bottich ja eh kpl. aus dem Gerät heraus, dann ist er in einer halben bis dreiviertel Stunde Mehrarbeit auch erneuerbar.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 471829
Michael_O
Hallo Gilb,
erstmal vielen Dank für die bereits befürchtete Antwort, naja bring ich den Bottich wohl zum Schrott und krieg noch nen Euro. Schweißen kann ich den nicht selber und beim Schlosser wird das wohl zu teuer, das Material ist an der Scheuerstelle schon sehr dünn.
Entschuldige das ich als Neuer dich korrigieren muss aber der von dir vorgeschlagene Bottich ist nur für die 8xx, 9xx und 19xx Serie jedoch nicht für die "Kleinen Riesen" die ja mit 2 Heizungen arbeiten.
Der bereits abgeholte und eingebaute Bottich hat die Mat.-Nr. 6090881.
BID = 471840
shotty
Hallo Michael,
Entschuldige, dass ich dich korrigieren muss.
Die Teilenummer stimmt doch!!
Und Waschautomaten mit 19xx konnte ich auch nicht finden.
Nur mal Interesse halber: wieso ist der Bottich durchgescheuert?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 471848
Gilb
Hallo Shotty, hallo Michael,
die W 19xx gibt es nur in USA und Kanada.
Der Bottich, den ich dir nannte und den Du ja auch bei Miele bekommen hast, passt auch in einige Haushaltsgeräte der 800er und 900er Baureihen, da diese auch 2 Heizkörper haben.
Viele Grüße
der Gilb
Edit: Noch etwas: Habe mich auch gewundert, dass der Laugenbehälter hinten durchgeschliffen sein soll. Ich kenne das nur, das der Trommelkragen / Trommelhals vorne am Türfaltenbalg durchschleift?! (Oder ist da schon alles weggeschliffen?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Nov 2007 22:48 ]
BID = 471852
Michael_O
Sorry,
Ich hätte nach dem schreiben nicht nur die Rechtschreibung prüfen sondern auch die Teilenummern vergleichen sollen, als ich die Antwort schrieb hatte ich noch die Ersatzteilsoftware auf und die behauptete was anderes, hab ich da etwa ein Update vergessen? Beim letzten neuen Bottich für ne Haushaltsmaschine hatte der auch nur eine Heizungshalterung, scheint Miele ja jetzt sinnigerweise geändert zu haben. Die Nummer des Bottichs hab ich dann vom Karton nachgetragen und abgeschickt ohne nachzulesen.
Also vergesst den Schmarren den ich da geschrieben habe. Weniger Arbeiten mehr Denken wäre manchmal von Vorteil.
Die Maschinen mit 19xx sind Modelle für den Canadischen und USA Markt. Musste ich aber auch erst nachforschen, MEISKD spuckt halt manchmal zuviel an Information aus.
Der Bottich ist durchgescheuert weil die Trommel bzw. der Stern auf dem der Lagerzapfen angebracht ist an dem Bottich gescheuert hat, hatte ich jetzt schon zum zweiten mal, kann passieren wenn das Lager wirklich durch ist und die Trommel dann nach hinten rutscht.
Vielen Dank nochmal und jetzt mach ich endlich Feierabend.
EDIT:
1. Der Gilb war schneller.
2. Genau den Markierten Bottich hatte ich bestellt.
3. Nein die Trommel ist in perfektem Zustand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael_O am 12 Nov 2007 23:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444804   Heute : 150    Gestern : 20435    Online : 707        22.11.2026    0:17
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
