Temperaturmessung mit PIC ! Wie funktioniert diese Schaltung ??
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 458717
lucky1
Hallo Zusammen,
Ich hab hier einen Datalogger (Temperatur, Drehzahl, Rundenzeit etc)
für einen Kart und versuche die Software für die Temperaturmessschaltung
mit PIC 16F876 und LCD neu zu schreiben, da es den PIC verissen hat.
Die Schaltung hab ich analysiert komm aber auf keinen Zweig wie
ich das Ding PIC seitig ansteuern muss damit dieser mir die Temperatur
anzeigt. Nach langem surfen bin ich über das Pulsweitenmodulations
Messverfahren gestossen. Kann mir mal einer helfen, welche Signale
wo anliegen um einen Temperaturabhängige Wert zu bekommen ??
Der Temp Sensor ist vermutlich ein PT1000 aber bin da auch nicht sicher.
Dank für eure Hilfe
Gruss
Lucky1
BID = 458719
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
PT100 und PT1000 sind Widerstandstemp-Fühler....
Du kannst recht leicht überprüfen was du vor dir hast, wenn du den Widerstand mit nem Messgerät bestimmst....und in die Datenblätter von PT100/PT1000 schaust....aktuelle Umgebungstemp....und das sollte mit deiner Anzeige übereinstimmen....
BID = 458721
lucky1
da hab ich wohl meine Frage missverständlich formuliert.
Einfacher gesagt wie, wie funktioniert die Schaltung die
im Anhang abgebildet ist. Vermute die bestimmt den
Wert mit Hilfe einer Frequenz.
Wie ein PT100/1000 funktioniert ist mir bekannt.
Gruss
Lucky1
BID = 458722
ThomasS
Wollte dir nur von einer Vermutung zur Sicherheit verhelfen....Messgerät dran und gut ist....
Zur Schaltung an sich kann ich nichts sagen....aber die Frage war schon deutlich formuliert...
TS
BID = 458723
lucky1
Der Temperatursensor fehlt leider. Deshalb kann ich ihn nicht messen.
Ich denke der ergibt sich aber wenn man erst mal die Schaltung
verstanden hat.
Gruss
Lucky1
BID = 458734
faustian.spirit
Da ist einiges seltsam... warum 1k2 parallel zu 220k? Wozu die Genauigkeit an der Stelle?
Bring doch erstmal den Schaltplan in eine Form die einem keinen Knoten ins Hirn dreht
Und zeichne dabei auch den Mikrocontroller selbst ein und nicht nur ein paar Klemmen....
BID = 458748
lucky1
Hier mal meine Vermutung:
Es wird ein besonders genauer Schwingkreis mit dem
3.3uF C aufgebaut wenn RC0 geschalten ist.
Vielleicht als Referenz ?? Über den anderen Transistoren wird
dann der andere Teil zugeschalten und damit die Freq verändert.
Über die Differenz der Frequenz wird dann der Wert des Sensors
errechnet.
Kann das sein ??
Wenn ja wird dann an RC2 gemessen und an RA4 erregt oder
umgekehrt. Mit welcher frequenz muss erregt werden damit das Teil schwingt??
Der uC Schwingt übrigens mit 4MHz
Danke für die Hilfe
Gruss
Lucky1
BID = 458766
faustian.spirit
Dann müssten die Widerstände und auch der Kondensator EXTREM eng toleriert sein.
BID = 458779
faustian.spirit hat am 20 Sep 2007 17:57 geschrieben :
Nein! Man braucht nur einen genau bekannten Referenzwiderstand zum Vergleich.
Ansonsten sieht mir das nach einer etwas missglückten Messschaltung nach der RC-Methode aus. Siehe auch: http://www.ptitrain.com/electroniqu.....5.pdf
(TIP #13).
RA4 hat mit dem Sensor überhaupt nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Sep 2007 19:04 ]
BID = 458801
lucky1
Hey,
danke für den Link
Wenn ich das dann richtig verstehe würde das dann so gehen:
1. RC0 und RC1 low
2. Kondensator über RC2 laden
3. RC2 auf Input stellen
4. RC0 high und Entladezeit (high nach low) auf RC2 messen
Damit hat man die Referenz.
Das gleiche Spiel dann mit dem RC1 Kreis machen.
Aus der Zeitdifferenz die Temperatur errechnen.
Stimmt das so ?
Wenn ja, da die ganze Schaltung am CCP Modul (Capture / Compare / Pulsweitenmodulation) des PICs liegt ist es wahrscheinlich
Sinnvoll das Capture Modul zur Zeitmessung zu nutzen.
Gruss
Lucky1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lucky1 am 20 Sep 2007 20:22 ]
BID = 458823
faustian.spirit
@LTOF: Das meine ich nicht... wozu den 1.2k mit 220k überbrücken, wozu einen so schrägen Wert herstellen? Ich vermute ja der Schaltplan hat da einen Fehler...
BID = 458829
lucky1 hat am 20 Sep 2007 20:21 geschrieben :
Stimmt das so ?
Ja, so in etwa... Das Verhältnis der Zeiten zueinander gibt das Verhältnis der Widerstände wieder.
@Faustian
Das würde ich persönlich z.B. machen, um den Referenzwiderstand so hinzudrehen, dass eine leicht rechen- und konvertierbare Zeitmessung zustande kommt. Mal abgesehen davon, dass ich den Sinn der Komplexizität der von Lucky geposteten Schaltung nicht erkenne.
BID = 458839
lucky1
Ltof hat am 20 Sep 2007 22:32 geschrieben :
Du meinst wahrscheinlich die Spulen und C am Eingang des rechten
Messkreises. Da vermute ich, dass die zur Filterung von Störsignalen
sind.
Inzwischen hat mich auch der Sinn des RA4 Kreises erschlossen.
Dient dazu das Display kurz Kontrastreicher zu machen um etwas
hervorzuheben (z.B Temp-Alarm)
Danke nochmal für den finalen Tipp
Gruss
Lucky1
BID = 458845
faustian.spirit
Deswegen sind Angaben wie Toleranz und Belastbarkeit von Widerständen in so einem Schaltplan hilfreich
BID = 458876
lucky1 hat am 20 Sep 2007 23:31 geschrieben :
sind.
Nein, die meinte ich nicht. Deren Sinn kann ich mir noch zusammenreimen. Was die Transistoren machen sollen, entzieht sich meinem Verständnis. Die Messschaltungen aus den "Tips 'n Tricks" sehen allesamt etwas anders aus.
Bipolare Transistoren an dieser Stelle finde ich etwas seltsam. Hier würde ich noch eher FETs erwaren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507380   Heute : 1309    Gestern : 22653    Online : 537        25.11.2026    0:49
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
