A211D NF-Verstärker als Aktiven Tiefpass oder Aktives Notchfilter beschalten?
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) tiefpass (718)
BID = 458440
ringelblume
Ich bastele zur Zeit an einem kleinen AM-Radio-Projekt, und da fiel mir wieder einer meiner 1988 zusammen gelöteten 1W-NF-Verstärker aus der Bastelkiste in die Hände. Funktioniert natürlich noch tadellos, leichte Schwingneigung beim Berühren, war wohl schon immer da. Habe sicherheits halber die alten Elkos gewechselt...
Der A211D braucht ja diverse Frequenzgang beeinflussende Aussenbeschaltung an den PINs 9, 14, 13, was im Vergleich zu den modernen Verstärker IC's eigentlich nervt, aber vielleicht auch eine Chance ist:
Für das AM-Radio wärs total praktisch, wenn ich dem Verstärker einen Frequenzgang beibringen könnte, der ab kurz vor 5khz möglichst steil abfällt, nett wäre ein paar db über 0-Peak im Bereich 3khz für bessere Sprachverständlichkeit. Oder ein 9khz-Notchfilter würde auch Sinn machen.
Lässt sich um den A211 sinnvoll ein aktives Filter a la Butterworth o.ä. stricken, und wie berechne ich dieses?
Freue mich auf Ideen!
Gruss
Ringelblume
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ringelblume am 19 Sep 2007 16:20 ]
BID = 458448
Ob es sinnvoll ist,um den A211 noch was drumrum zu stricken weiß ich nicht,aber zum berechnen hätte ich einen Tip.
Es gibt das Programm "aktiv-Filter" , damit kannste Hoch und Tiefpässe durchrechnen und den Frequenzgang auch grob als Kurve angezeigt bekommen.Kann man mal wunderbar mit den Werten spielen und spart sich die Rechnerei.Kann zwar in der Free-Version nur Hp/Tp bis 2.Ordnung,sollte aber für den Hobbybastler erst mal ausreichen...
BID = 458582
faustian.spirit
beschäftige mich auch gerade mit dem Thema...
Da gäbe es noch FilterLab von Microchip, FilterPro von TI, ein Online-Tool in Java von Analog Devices.... Mit FilterLab werd ich noch am ehesten warm (und es läuft halbwegs in WINE), kann aber nicht alles.
BID = 458775
ringelblume
Danke Euch Beiden für die Antworten.
Diese Filterberechnungstools werd ich mir mal anschauen.
Allerdings hilft es mir zum Thema A211 nicht weiter, weil dieser in der Applikationsschaltung zwar mit mehreren Frequenzgang bestimmenden Kondensatoren beschaltet wird, aber dies ganz spezifisch.
Im Gegensatz zu wohl den meisten neuzeitlichen NF-Verstärker IC's ist dieser A211 eher kein OPV, jedenfalls fehlt ein invertierender Eingang und damit sind die üblichen aktiven OPV-Filter-Beschaltungen nicht möglich.
Naja notfalls hilft wohl wieder mal Versuch-und-Irrtum
Gruss
Ringelblume
BID = 458786
ringelblume
Ah das FilterLab macht Vorschläge, die Tschebyscheff Tiefpass Beschaltung an den invertierenden Eingang zu legen. Vermutlich müsste ich aber noch die genaue Verstärkung meines A211 Verstärkers kennen bzw definieren.
Gruss
ringelblume
BID = 458790
Warum legst du den Filter nicht einfach in den Signaleingang,und läßt den Verstärker nur verstärken wie bisher?
BID = 458792
ringelblume
Kleinspannung hat am 20 Sep 2007 19:31 geschrieben :
Im Test-und Spiel-Aufbau läuft schon ein Tiefpass-Filter zweiten Grades im NF-Vorverstärker. Und jetzt dachte ich daran, den Gesamtfiltergrad und damit die Flankensteilheit zu erhöhen, indem der Endverstärker mitfiltert.
BID = 458824
faustian.spirit
Chebyschev in einer Audioanwendung? Bisher habe ich das so verstanden, dass man Butterworth für Audio nimmt (weil da der Frequenzgang wichtig ist und die Phase uninteressant), Bessel für die Messtechnik (Weil hier eine Phasenverschiebung katastrophal sein kann), und Chebyshev und Elliptisch für Anwendungen wo es ziemlich egal ist was mit dem Signal im Übergangsbereich passiert - hauptsache steil.....
Über das mysteriöse Gauss-Filter findet man wenig im analogen Bereich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507094   Heute : 1021    Gestern : 22653    Online : 908        25.11.2026    0:38
