Ist ein DSL-Zugang an eine Telefonnummer gebunden?
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 458420
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Liebe Forenkollegen,
habe schon ein wenig hier gesucht, finde aber keine Antwort auf meine Frage:
Wenn ich die Zugangsdaten eines Freundes/Verwandten bei mir in die Config des Routers eingebe, kann ich dann seinen DSL-Zugang nutzen, oder ist er an seine Telefonnummer gebunden?
Z.B. hat einer meiner Söhne eine 16.000er DSL-Flat und wohnt ein paar Blocks weiter. Ich habe nur DSL-1.000 von Tante Magenta.
Sohnemann ist nicht bei der Telekom, ich schon. Meine Flatrate und damit den Traffic und auch den Routereintrag beziehe ich jedoch von Strato.
Versteht Ihr meine Gedankengänge?
Fragt nett
der Gilb
BID = 458490
elo22
Zur Homepage von elo22
Gilb hat am 19 Sep 2007 15:30 geschrieben :
Du kannst den Zugang nutzen wenn es sich um eine T-COM bzw. Resale Anschluss handelt. Nur gleichzeitig geht nicht.
Ausprobieren.
Lutz
BID = 458493
Das wird nicht klappen, die Geschwindigkeit ist ja auch von der Hardware auf beiden Seiten abhängig.
BID = 458567
Gilb
Danke Euch, Lutz und Marc,
ich werde es einfach mal probieren.
Dass ich mit meinem ollen Router die 16.000er Leitung nicht bändigen kann, hatte ich schon geahnt.
Darüberhinaus wird in unserer Strasse auch nur noch 6.000 angeboten, alles höhere wurde inzwischen zurück gezogen.
So muß ich mir also einen Kumpel oder Verwandten suchen, der nicht allzuviel Bandbreite gebucht hat, mein Router (Billion Wireless ADSL VPN Firewall Router, BIPAC-7500G) reicht wohl bis etwa 6.000 kbit/s, weiß ich aber nicht so genau.
Für den Kumpel/Verwandten, der mir die Login-Daten verrät, ist es ja auch kein Problem, wenn er eine unbegrenzte Flatrate hat. Ich nehme ihm evtl. zeitweise etwas Bandweite ab, was ausser bei Videostreams vielleicht, sicher kaum ins Gewicht fallen wird.
Die nächste Frage, die sich aus der Sache ergibt, wäre, ob es denn an quasi jeder Telefonleitung funktionieren würde, wenn ich meinen Splitter dran anschließe?
Oder muß von der Telefongesellschaft jeder einzelne Telefonanschluß in Deutschland extra mit dem DSL-Signal beaufschlagt werden, wenn der (bisherige nur) Telefonkunde dann mal DSL haben möchte?
(Entschuldigt bitte die evtl. fachlich falsche Bezeichnung, aber Ihr wisst sicher, was ich meine).
Liebe Grüße
der Gilb
BID = 458580
HansG
Zur Homepage von HansG
Gilb hat am 19 Sep 2007 21:44 geschrieben :
So funktioniert das auf keinen Fall. Mit den Zugangsdaten kann sich immer nur einer gleichzeitig beim Provider anmelden.
Genauso ist das. Der DSL-Anschluss ist technisch unabhängig vom Telefonanschluss, lediglich das Kupferkabel wird von beiden genutzt.
BID = 458581
high_speed
Hallo Gilb
Den Versuch kannst du dir sparren, der DSLAM
(http://de.wikipedia.org/wiki/DSLAM) wird sich nicht für das Passwort
und die Zugangsdaten interessieren. Ein Techniker vom
Telekommunikationsnetzbetreiber hat ihm schon erzählt, mit welche
Bitrate er mit deinem Modem kommunizieren darf.
Da ändert sich auch nichts dran, wenn du dem Zugangsserver
vom ISP (Internet Service Provider) andere Sachen erzählst.
Über den ADSL Übertragungskanal werden andauernd Daten
zwischen den beiden Modems ausgetauscht.
Die unterhalten sich zum beispiel darüber, wie viele Bits
jeder einzelne Träger überträgt. Und andere Sachen, was so
Modems interessiert.
Erst in einer höheren Übertragungsschicht wird das Passwort
benötigt. http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell
Da heißt es dann IP-Adresse gegen Zugangsdaten.
Dazu müstten erst noch ein paar Splitter verbaut werden und der DSLAM
noch ein wenig aufgestockt werden. Vieleicht sponsert der Gilb ein paar
Splitter und DSLAM Hartware.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 19 Sep 2007 22:12 ]
BID = 458589
Gilb
Klasse, Jungs,
jetzt habe ich es verstanden und mein Weltbild (diesbezüglich) ist wieder in Ordnung.
Dann kann ich mich also höchstens noch in das WLan eines Nachbarn aufnehmen lassen.
Alles andere würde auch einen Eingriff auf der Provider- oder Netzbetreiberseite erfordern.
Danke herzlichst für die Auskünfte und Erklärungen.
Der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460404   Heute : 15775    Gestern : 20435    Online : 269        22.11.2026    20:06
