Grundig Multimeter UV5A Anzeige immer Rechtsanschlag Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Grundig Multimeter UV5A Anzeige immer Rechtsanschlag Suche nach: grundig (5397) multimeter (57738) |
BID = 458088
Schrottschrauber Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Zeitz
Seit einiger Zeit ist mein Grundig Multimeter UV 5 A defekt.
Sobald man dass Gerät einschaltet geht die Anzeige sofort auf Vollausschlag, lässt sich aber noch leicht hin und her regeln.
Bei der ersten Fehlersuche stellte ich fest, dass die +35 Volt im Netzteil fehlten, da der BD 137-10 defekt war.Deshalb habe ich gleich die Zenerdiode und die beiden BC238B mit ersetzt. Spannungen aus dem Netzteil sind beide da, einmal +35 V und -5 V aber der Fehler ist der gleiche.Daraufhin habe ich die ganzen BC 237 und BC 238 die die Anzeige ansteuern ersetzt, ohne Erfolg. Da ich dass Gerät ab und zu brauche, insbesondere zum einstellen von Boosterspannungen an älteren Fernsehern, wäre ich über jeden Tipp sehr dankbar. Ich versuche mal einen Schaltplan mit anzuhängen, damit man sich ein Bild machen kann. Schaltplan ist leider PDF geht hier nicht anzuhängen. Sorry
Vielen Dank Walter F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottschrauber am 18 Sep 2007 15:35 ]
BID = 458120
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
doch, hochladen von .pdf geht! muss nur kleiner als 1,8MB sein.
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459574 Heute : 14945 Gestern : 20435 Online : 903 22.11.2026 18:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338358879089
