Miele SpüMa G 648 SCI Plus
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 648 SCI Plus
BID = 458014
electrixx2003
Gerätetyp : G 648 SCI Plus
S - Nummer : 27/64064548
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag zusammen. Ich habe die Suche genutzt, aber leider nur eine Maschine mit anderem Fehler gefunden, der in meinem Fall nicht zutrifft.
Die Maschine macht folgenden Fehler:
Nach dem Programmstart holt sie in mehreren kurzen Etappen Wasser, schon nach kurzer Zeit blinkt "ZU-Ablauf" während des Wasserholens. Die LED blinkt immer 5 Mal, dann leuchtet sie eine Zeit länger, dann wieder 5 Mal usw. Nach dem Wasserholen (Wasserstand ist dann scheinbar okay, knapp über dem Bodensieb) bleibt die Maschine stehen und ausser der Fehlermeldung tut sich nichts mehr.
Folgendes haben wir schon gemacht:
Unteres Blech demontiert und nach Wasser in der Bodenwanne gesehen. Knochentrocken, der Schwimmerschalter ist unten und nicht betätigt.
Einlaufsieb gereinigt.
Eimertest: Genügend Wasser vorhanden. Allerdings hat irgendjemand die Maschine an Warmwasser angeschlossen, was aber wohl kein Problem darstellt?
Nun gibt es im Netz verteilt ja einige Tips (Heizungs-Niveauschalter, Wassertasche usw. usw.). Bevor ich nun die ganze Maschine filze, kann man den Fehler doch bestimmt näher eingrenzen (Fehlerspeicher eventuell auslesbar?).
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
BID = 458028
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Electrixx2003,
ist der Ablauf etwa so:
Nach dem Programmstart geschieht der Wasserzulauf in Intervallen von jeweils 5 Sekunden, bis der Überlaufniveauschalter abschaltet. Die LED "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt in Intervallen; es erfolgt noch keine Fehlerspeicherung. Das Programm bricht erst nach ca. 50 Minuten ab und die LED "Zu-/Ablauf prüfen" blinkt.
Gespeichert wird dann der Fehler F06 (Wasserzulauffehler)
So wird der Fehlerspeicher ausgelesen: (ACHTUNG Mitleser: Diese Anleitung gilt nur für die hier besprochene Maschine, bitte keinesfalls an anderen Gerätetypen ausprobieren!)
Na dann viel Spaß
der Gilb
Edit: Text durch Bild ersetzt, welches nur noch eingeloggt betrachtet werden kann. MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Sep 2007 11:07 ]
BID = 458062
electrixx2003
Hallo nochmal,
habe jetzt den Fehler auslesen können. Die Leuchte leuchtet auf 6-Uhr-Position. Also Fehler 05? Was bedeutet dann der?
Gruß, Jens
BID = 458073
Gilb
Hallo Jens,
Fehler F05 = Wasserablauffehler.
In den Schaltschrittpositionen "Wassereinlauf und Spülen" läuft die Umwälzpumpe für 5 Sekunden an und der Heizungs-Niveauschalter prüft den Wasserstand. Ist er zu hoch (größere Mengen Restwasser befinden sich noch im Spülraum), wird der Fehler F05 gespeichert und das Programm abgebrochen. LED Wasserzu/-Ablauf blinkt.
Das kann auch bei leerem Spüraum passieren, wenn der Heizungsdruckwächter/Heizungsniveauschalter im hochgeschalteten Zustand klemmt/klebt.
der Gilb
BID = 458175
electrixx2003
Hallo nochmal & vielen Dank,
kann leider erst morgen danach sehen. Ich melde mich dann zurück.
BID = 458394
electrixx2003
So,
folgendes Ergebnis: Ich habe den Heizungs-Niveau-Schalter überprüft (ist an der Umwälzpumpe ohne Schlauch direkt verbaut, Teile-Nr. 5380961). Liege ich da grundsätzlich richtig?
Der Schalter macht nix mehr (beim reinpusten keine Reaktion). Müsste er wie gewöhnlich klacken oder ist das eine andere Technik?
Möglicherweise habe ich damit den Fehler gefunden?
Gruß, Jens
BID = 458399
Gilb
Hi Jens,
ja, das ist der richtige Druckwächter.
Da musst Du schon kräftigst reinpusten, der schaltet erst oberhalb eines atü/bar/hektopascal um.
Steht auch drauf, bei welchem Druck er schalten soll.
der Gilb
BID = 458445
electrixx2003
Ja, hallo nochmal....
Habe vorhin vergessen nach den Kontaktbelegungen zu fragen.
Habe die Kontakte 11 / 14 / 12. Welche haben betätigt Durchgang (also mit Druck), und welche im druckfreien Zustand?
Ich nehme an, es handelt sich um einen Wechselkontakt?
BID = 458446
Gilb
Ja, Jens,
ist ein Wechsler.
Ruhekontakt ist 11-12 (11-14 hat dann keine Verbindung).
Bei ausreichend Druck dann 11-14 (11-12 ist dann getrennt).
Jetzt aber 'ran
der Gilb
BID = 459484
electrixx2003
Hi nochmal,
ich komme auf Biegen und Brechen im Moment nicht dazu, den Fehler weiter zu überprüfen. Druckdose ist scheinbar defekt, Ersatzteil ist bestellt. Werde dann wieder berichten.
Auf jeden Fall mal vielen Dank für die raschen Antworten!
Gruß, Jens
BID = 463079
electrixx2003
So jetzt geht es weiter
Weitere Überprüfung ergab, dass der Heizungs-Niveauschalter okay ist. Schaltet bei kräftigem Pusten um.
Du schriebst, dass die Umwälzpumpe für ca. 5 Sekunden anläuft. Passiert das nach dem ersten Abpumpen des (alten) Restwassers, oder währenddessen?
Ich meine zumindest, dass ich kein Anlaufen der Umwälzpumpe wahrgenommen habe.
Was könnte man als nächstes in Verdacht nehmen?
Gruß, Jens
BID = 463180
Gilb
Hallo Jens,
nachdem die Maschine das Wasser abgepumpt hat (oder haben sollte),
also wenn der Schaltschritt "Abpumpen" vollendet ist,
geht das Programm in den nächsten Schaltschritt und läßt dort
die Umwälzpumpe kurz (5 Sekunden) anlaufen.
Wenn jetzt der Heizungsdruckwächter umschaltet (hochschaltet) und
demnach also Wasserdruck von der Umwälzpumpe erzeugt wird,
ist die Maschine ja vorher nicht leergepumpt worden oder der
Heizungs-Druckwächter (auch Heizungsniveauschalter genannt) hat
nicht zurückgeschaltet, weil er verstopft oder defekt ist.
Dann ist natürlich keine zu große Wassermenge im Spülraum.
Wird also im Schritt nach dem Abpumpen noch Wasser angezeigt, geht
die Maschine von einer Störung aus, die sie ja nun auch meldet: "F05"
Es kann also sein, dass tatsächlich noch zuviel Restwasser im Spülraum steht,
oder eben der Heizungs-Niveauschalter defekt/verstopft ist.
Jetzt verstanden?
der Gilb
BID = 463328
electrixx2003
Hallo Gilb,
hab das schon verstanden. Allerdings war der Niveauschalter im ausgebauten Zustand ja okay - schaltete bei kräftigem Reinpusten um. Auch nach dem erneuten Einbau wieder dieselbe Meldung. Da konnte aber kein Restwasser mehr drin sein, weil beim Ausbau wirklich auch der letzte Tropfen weggelaufen ist.
Kann der Heizungs-Niveauschalter einen zeitweisen Fehler haben (nur im eingebauten Zustand)? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich meine aber, dass ich kein Anlaufen der Umwälzpumpe vernommen habe. ABER der Fehler kann ja nur bei anlaufender Pumpe signalisiert werden, da ja nur dann entsprechender Druck aufgebaut werden kann.
Nun ja. Das Gerät steht bei einer Bekannten und ich verliere langsam die Lust, ewig hin und her zu fahren. Demnach hole ich das Gerät am Wochenende in meine Garage - dort bleibt es bis es läuft
Nochmal zum Warmwasser-Anschluß. Das Gerät ist bei ihr an´s warme Wasser angeschlossen. Kann aber auch kein Problem sein, oder?
Gruß, Jens
BID = 463413
Gilb
Hallo Jens,
ein Warmwasseranschluss hat meist geringeren Druck bzw. kleinere Fließmengen, was dazu führen kann, das gelegentlich nicht der notwendige Wasserstand innerhalb der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.
Ausserdem kann bei einem Warmwasseranschluß eine Fehlfunktion der Spülmaschinen-Heizung etwas verschleiert werden.
Die Umwälzpumpe sollte schon kurz anlaufen, damit Druck erzeugt wird, um zu Prüfen, ob noch Restwasser vom vorherigen Spülgang im Spülraum ist.
Wenn sie an dieser Programmstelle nicht anläuft, kann auch kein Wasserablauffehler "F05" erkannt und angezeigt werden.
Wenn die Umwälzpumpe auch später nicht anläuft, erkennt die Maschine im nächsten Schaltschritt einen Wasserzulauffehler. (Weil ja der Heizungsniveauschalter keinen Druck meldet, obwohl vielleicht genügend Wasser in den Spülraum geflossen ist.)
Der Heizungs-Niveauschalter schaltet bei 1200 bis 1500 mbar (1,2 bis 1,5 atü oder Hektopascal) hoch und soll bei 700 bis 600 mbar wieder zurückschalten. Evtl. klemmt er (gelegentlich)? Oder die Kontakte sind feucht?
Vielleicht kannst Du mal den Isolationswiderstand messen oder ein Messgerät im Betrieb parallel anschließen?
der Gilb
BID = 463922
electrixx2003
es gibt wieder Neuigkeiten.
Habe das Gerät jetzt bei mir und weiter kontrolliert. Dabei habe ich die Wassertasche mal genauer angesehen und festgestellt, dass dort eine kleine Platine mit Reedkontakt (?) nicht richtig in der Führung saß (ist das der Durchflussmesser?). Nun gut, wieder in die (End)-Position gedrückt und siehe da - läuft.
Mir leuchtet allerdings der gespeicherte Fehler 05 dann nicht ein. Kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Ich werde das Gerät morgen nochmal prüfen und den genannten Niveauschalter nochmals unter die Lupe nehmen. Vielleicht spinnt er wirklich zeitweise.
Übrigens hatte ich zwischendurch (beim Auslesen) den Fehler 08 im Speicher, obwohl die Maschine scheinbar einwandfrei lief. Was bedeutet der?
Gebe dann morgen nochmal Meldung.
Gruß & gute Nacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496341   Heute : 12904    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    15:34
