Siemens WaMa Siwamat 9103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 9103 |
BID = 472009
bublabla Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9103
Hi!
Haben Probleme mit der Maschine. Seit längerem wird 10min nach Start des Programmes eine blinkende "1" im Display angezeigt. Das Programm stoppt. Nach Drücken der Start Taste lief das Programm dann normal durch.
Seit kurzem kommt der Fehler mehrmals während des Programmes vor. Ein Drücken der Starttaste lässt das Programm weiterlaufen.
Steht die "1" für geringen Wasserzulauf? Was könnte es noch für Ursachen haben, wie kann man den Fehler beheben.
danke!
E-Nr: WP91030 /02FD 7704 01712
BID = 472095
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Mach doch mal den Eimertest.
gruß
röhre
BID = 472222
röhre hat am 13 Nov 2007 21:39 geschrieben :
gruß
röhre
jo, getestet:
Aus dem Hahn kommt genug Wasser. Was durch den Aquastop durchkommt kann ich nicht testen..
danke für Tips
BID = 472234
Habe eben den Aquastop ausgebaut. Magnetventil öffnet nicht - also
bekommt Maschine kein Wasser.
Werde Aquastop ersetzen.
danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496527 Heute : 13090 Gestern : 16862 Online : 342 24.11.2026 15:45 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228860378265
