Strom aus USB-Anschluss beziehen
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 457433
Goldjunge
Hey!
Hab da mal ne Frage...
Wollte nen Gerät über den USB-Anschluss mit Strom versorgen.
Nun ist die Frage wieviel Strom ich aus dem Port rausziehen kann.
Hab das Mainboard: Asus A7N8XE
Dann die 2. Frage wieviel Strom da fießen kann, wenn das Netzteil aus ist.
Der USB-Poart bekommt ja trotzdem Strom richtig? schließlich leuchtet die NUM-LED bei meiner USB-Tastertur, auch wenn der PC nicht an ist.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Matze
BID = 457437
Welches Mainboard du hast ist egal. Ohne Anforderung maximal 100mA, nach Anforderung und Freigabe durch das Betriebssystem maximal 500mA.
BID = 457440
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Allgemein max. 500 mA, wenn freigegeben.
Ansonsten: siehe Mainboard-Handbuch!
Notfalls: http://www.gidf.de
Gruß, Tom.
EDIT: Gaul Edwin war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Sep 2007 20:53 ]
BID = 457451
LeoLöwe reloaded
Zu der 2. Frage:
Wenn der PC "aus" ist, wird vom Netzteil noch immer eine 5V Standby-Spannung geliefert, die Spannung ist eigentlich dazu gedacht, im Standby-Modus den RAM-Inhalt halten zu können und überhaupt den Start-Taster ansprechen zu können.
Richtig "aus" ist der Rechner deswegen auch nur, wenn man den Stecker zieht.
Je nach Netzteil kann man die 5V Standby-Spannung zwischen 500 mA und 2-3 A belasten. Genaue Daten finde ich auf die schnelle nicht, das müsste in der ATX Spezifikation drin stehen...
Belasten würde ich diesen Port nur unter 100mA, eher noch weniger.
Alternativ müsste man auch den PS2-Port auf den 5V Standby jumpern können...
BID = 458426
Drehfeld
Wenn du wirklich 5V am PC brauchst, würde ich meinen PC aufschrauben,
von eienm Stromversorgungsstecker die 5V-Leitung und die Masse abschneiden. Dann sicherung mit z.B. 2A an die 5V-Leitung und eine schön robuste Buchse in das Gehäuse setzen.
So lassen sich z.B. auch Akkus damit laden (natürlich nur mit Ladeschaltung).
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 458431
Tom-Driver
schön. So kann man z.B. Aktivboxen für den PC-Sound versorgen (sog. "Brüllwürfel").
Das habe ich auch an 2 Rechnern so gemacht.
Aber aus der Fragestellung geht doch hervor, daß er ein ? Gerät auch bei ausgeschaltetem PC mit 5 Volt versorgen möchte...
Gruß, Tom.
BID = 458467
Racingsascha
Gibt das nicht ne hübsche Brummschleife? Als ich meinen 2x10W Verstärker mit den 12V meines PCs versorgen wollte hats heftig gebrummt
Man könnte auch direkt die 5VSB aus dem 20/24poligen Stromstecker des Mainboards anzapfen. Vorher sollte man aber die Stromaufnahme des ausgeschalteten Boards messen damit man das NT nicht überfordert.
Fnord schläft nie.
BID = 458479
Tom-Driver
HÄ?
Also eine Brummschleife kann da gar nicht entstehen.
Ich sprach von üblichen PC-Brüllwürfeln, die per 3,5mm-Klinke an den PC-Sound-Ausgang gestöpselt werden und den Stromanschluß für den darin integrierten Amp nicht per 6Volt-Steckernetzteil, sondern eben 5V aus dem PC-Netzteil beziehen.
Da brummt nichts!
Wenn Du einen externen Verstärker meinst, an den auch noch andere Soundquellen angeschlossen sind, dann ja.
[langaushol-Erklärmodus an]
Wenn ich alte analoge HiFi-Quellen (Vinyl-Schallplatte, Compact-Cassette, Spulentonband, ...) digitalisieren will, greife ich eine eine extra dafür verlegte Leitung, stecke 6,3mm-Klinke in den Kopfhörerausgang meines Verstärkers (so kann ich Lautstärke und Klang bequem anpassen), das andere Leitungsende geht mit 3,5mm-Klinke in den Soundeingang eines PC. DANN muß ich am Verstärker (Receiver) die "Antennen"-Leitung (Kabel-TV-Radio...) abziehen, da es sonst darüber heftig brummt. Genauer gesagt, auch die TV-Leitung, da über Videorecorder und deren Verstärkerverbindung wiederum KTV-Masse auf den PC gelangt - und das haut mit dem PE-Potential nicht hin. Das gibt die klassische Brummschleife am PC. So kann ich also nur dann Analog-Musik am PC digitalisieren, wenn ich nicht gleichzeitig radiohören/fernsehen will oder etwas auf den VCRs zur Timeraufnahme programmiert ist...
[/langaushol-Erklärmodus aus]
Nu klar?
Gruß, Tom.
BID = 458533
bastler16
Abschneiden muss nicht sein, dies entsprechenden Buchsen gibt es für ein paar Cent bei Reichelt.
Ich hab mit dieser Methode meine Maus versorgt (mit Linearregler). Eine Funkmaus ist ja ganz nett, aber wenn sie ohne Ende Batterien frisst...
BID = 458551
Racingsascha
@Tom-Driver: 2x10W Verstärker-Bausatz mit TDA1519 von Conrad. Kühlkörper an altes Slotbblech geschraubt, Versorgung 12V vom PC-NT, an Lineout angeschlossen. BRUMMMMM!!!! ist allerdings länger her. Hab damals versucht mit Alufolie etwas abzuschirmen Effekt=0. Ich hab den Verstärker dann halt mit einen Trafo aus einem alten Steckernetzteil+Gleichrichtung/Siebung in ein Gehäuse eingebaut. Die Netzspannungsführung darin war zwar nicht unbedingt sicher (Primärseitiger Metallhebelschalter, Leitungen von einem Floppy-Stromversorgungsstecker, unisolierte Lötstellen )aber damit hats funktioniert. Wenigstens hab ich ne hölzerne Trennwand zwischen Trafo und Verstärker eingezogen.
@bastler16: Also quasi ne Funkmaus mit Stromkabel? dann kannst du dir ja gleich ne anständige Kabelmaus besorgen, dieses Funkgedöns find ich unsinnig, v.a. wegen der höheren Kosten und dem unnötigen Batteriebetrieb.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Sep 2007 21:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507863   Heute : 1795    Gestern : 22653    Online : 902        25.11.2026    1:08
