MIDI für das Mobiltelefon?!
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mobiltelefon (191)
BID = 457388
karniker
Werte Forenteilnehmer,
zunächst möchte ich mich für meine allgemeinen Elektronikkenntnisse entschuldigen, welche vermutlich nicht einmal den Stand von 1980 erreichen. Sollte sich daher meine Idee als völlig unsinnig herausstellen, so bitte ich um Nachsicht - Danke!
Ich bin Musiker und von daher mit MIDI ziemlich verbandelt. Erst kürzlich bekam ich von meiner Frau ein neues Mobiltelefon geschenkt und war von dessen MIDI-Funktionalität schlichtweg begeistert. Das Telefon (ein Sony-Ericsson K510i) spielt GM-Dateien in einer solchen Qualität ab, dass es besser klingt, als jede FM-Soundkarte. Klarerweise kann es mit den heute verwendeten Instrumenten absolut nicht mithalten.
Daher meine Idee: da es sich bei MIDI um ein serielles Signal handelt, wäre es möglich, dieses nach außen zu leiten - also eine Art MIDI-Interface für's Handy zu bauen, um extern eine Workstation anzusteuern? Damit hätte man einen der kleinsten und leistungsfähigsten MIDI-Player, den sich ein Musiker nur vorstellen und wünschen kann...
Ich wäre für jede Idee oder Anregung dankbar.
Freundliche Grüße
Karl
BID = 457389
Die Antwort lautet eindeutig: Nein.
Die Speicherung und Verarbeitung erfolgt intern in irgendeinem Prozessor, da kann man nicht einfach mal so irgendwas anlöten.
Wenn ich mich nicht irre (meine Kenntnisse bezüglich Midi sind nicht die besten), dann sind die Midi Daten die über dieses 5 polige Kabel übertragen werden nichts anderes, als die .mid Datei einfach byteweise übertragen ?
Da diese seriell mit 31,5kBaud passiert müsste man einen PDA mit serieller Schnittstelle als Midi Player missbrauchen können. Das wäre der kleinste Midi Player den ich mir vorstellen könnte.
Wenn du selbst was bauen möchtest:
http://www.mikrocontroller.net/topic/25035
http://www.mikrocontroller.net/topic/48542
BID = 457392
Der Player ist ein Stück Software, sonst nichts. Ein Midi-Signal wie du es zur Steuerung von Instrumenten benutzt ist im ganzen Handy nicht zu finden. Daher kannst du auch nichts nach draussen leiten, ganz davon abgesehen das das an der nicht vorhandenen Schnittstelle und der fehlenden Softwareunterstützung scheitern wird.
Das das Telefon besser klingt als eine alte Soundkarte ist auch kein Wunder, die FM-Karten sind ja auch seit über 10 Jahren überholt.
BID = 457456
faustian.spirit
Selbst primitive Handys sind ja inzwischen selbstprogrammierbar (Stichwort MIDP).
So unmöglich wäre das nicht, irgendeine vorhandene Schnittstelle (im Endeffekt ist da sehr wohl eine serielle Schnittstelle vorhanden - was benutzt denn bitte ein Datenkabel intern?) softwäremäßig so zu bekloppen, dass vom Timing her etwas rauskommt was ein Midi-Target verstehen könnte... ein Pegelwandler wäre natürlich noch nötig, evtl noch einige Monoflops und Schieberegister...
BID = 458033
karniker
Danke für die Antworten und Ausführungen!
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472836   Heute : 6227    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    8:45
