Loewe TV Contur 1670Z
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1670Z
BID = 456701
CrusaderXL
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1670Z
Chassis : Q4000
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem mit dem Fernseher: Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED, es werden ca. 250mA verbraten, und danach schaltet das Gerät kurz nach rot und wieder zu grün.
Ich habe die 150V, die 5V und 12V an der Digibox, sowie die 5V Stb (ebenfalls an der Digibox gemessen) überprüft, alles wunderbar. Es kommt allerdings keine HK-Ansteuerung. Leider habe ich keine Digibox zum Testen da, daher hoffe ich auch eure Hilfe! Der HK-Impuls wird ja aus dem Ablenkprozessor SDA9360 herausgeführt und geht dann auf das Grundchassis. Auf dem Digiboard werden vorher noch 3 SMD-Transistoren mit dem Impuls bemüht. Die 3 habe ich gewechselt, ist ja ein häufiger Fehler(dachte ich zumindest...). Leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Der HK-Impuls kommt aus dem SDA heraus, allerdings nicht auf dem Grundchassis an. Wie ich dem Schaltbild entnehmen konnte ist ja einer der 3 SMD-Transistoren in der Lage den HK-Impuls auf Masse zu ziehen, und genau das tut der auch. Das ist die genau die Stelle wo ich lieber nachfrage: Ich könnte ja Basis und Emitter verbinden, den Transistor damit sperren und schauen was passiert! Theoretisch sollte ja zumindest die Hochspannung kommen, vielleicht aber auch eine Sicherung
Einfach mal brücken ohne Fragen ist mit nichts... Die Basis liegt nach dem Einschalten auf 0,7V, also zieht er den HK-Impuls auf Masse. Warum tut er das? Hat das einen Sinn, also Schutzschaltung? Wie ist das beim Starten, muß der HK-Impuls in jedem Fall ersteinmal an die Zeilenendstufe weitergegeben werden oder gibt es einen Fehler wo eben das aus Schutzgründen verhindert wird? Ansonsten würde ja nur noch die CCU übrig bleiben... Gibt es noch irgendetwas was ich prüfen sollte? Ich hätte halt gern eine eindeutige Diagnose, es wäre gemein immer alles auf die dicken, schwarzen vielbeiner zu schieben
Danke für Eure Hilfe!
BID = 457036
Thiemo 75
überprüfe doch mal den I2C-Bus. Erfahrungsgemäß hat der ZTR.. einen Überschlag gemacht und das Signalboard abgeschossen. An meisten geht beim Q4000 die VPC defekt.
Thiemo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522716   Heute : 16705    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    13:10
