Grundig TV ST72-764Sat
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-764Sat
BID = 455255
HHans
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-764Sat
Chassis : CUC7820
Das Gerät lief seit ca. 12 Jahren ohne Probleme und
seit dem letzten Jahr geht ca. alle zwei Monate der
TEA5101 A/D defekt .(soll ja bekanntes Problem sein)
Der Umbau mit den Dioden nach Grundig Anleitung 4/96 ist
gemacht .
Als Originalteil TEA 5101 A/D mit der Sach-Nr 8305-365-102
bekam ich aber den TEA 5101B
aber auch Nicht Originale TEA gehen defekt
gewechselt habe ich jetzt schon 5x es würde sich schon fast ein
Sockel lohnen.....
UG2 ist schon fast ganz unten (ca 210V)
Danke für jeden Tipp
Gruß HHans
BID = 455835
Welle
Vielleicht hat die Röhre einen Systemfehler (Überschläge). Das könnte einiges erklären.
BID = 456055
HHans
Hallo Welle,
Ich befürchte du könntest recht haben, denn .....
Ich habe schon wieder ein defekten TEA5101,
aber diesmal war vorm „defekt gehen“ folgendes:
Fernseher an, Bild kommt für ca.5 sec, dann wird
Bildschirm blau mit Rücklaufstreifen und die
Schutzschaltung schaltet Gerät aus ....
Das ging ein paar mal so ,und ich konnte etwas messen
bis der TEA entgültig hops ging.
Beim Übergang von Bild zu blau :
Keine Änderung der UG2 (225V)
Keine Änderung der +C (205V)
Keine Änderung der +1 (12V)
Aber wenn es Blau ist, kann ich das blau durch leichte
Schläge direkt auf den Bildröhrenhals wieder
„wegklopfen „ und das hält dann auch eine weile
Meine Diagnose wäre jetzt auch Bildröhre.
Kontaktfehler auf der Bildröhrenplatte kann ich
fast sicher ausschließen .
Hat einer einen Tipp außer Bildröhre ?
Gibt es eigentlich (noch) Regeneriergeräte für Bildröhren
die auch eine Schluss wegbrennen ?
Danke für eine Antwort
BID = 456075
Tom63
ich glaube nicht an die Bildröhre selbst, was ich aber schon erlebt habe, war ein Sockelfehler, d.h. der Sockel hatte bedingt durch Temperatur und Feuchtigkeit innen übergeschlagen. Man konnte die Spuren des Überschlags sehen. Drehe Deine UG2 wieder dahin wo sie hingehört. Sollten ca. 800 V sein.
Überprüfen den Bildrohrsockel.
Ist die Bildrohrmasse korrekt?
Vieleicht schlägt der Zeilentrafo über.
Aber Bildröhre glaub ich nicht.
Tom63
BID = 456497
yehti
Moin!
Ist da eine ESF-Bildröhre drin?
Die sind häufiger kaputt.
Schlüsse lassen sich aus der leider auch nicht mehr rausbrennen.
Ich habs mal mit einem BMR95 ( glaube ich ) versucht, ging gründlich in die Hose.
Gruß Gerrit
BID = 456502
Fidget
Achtung
Testweise eine potentialfreie Bildröhrenheizung als klassische Gegenmaßnahme bei H-K Schluss versuchen. Einen K-G1 Schluss beseitigen zu wollen ist utopisch.
BID = 456902
HHans
danke für euere Antworten.
Seit dem letzten Klopfen läuft er jetzt schon wieder mal vier Tage
ohne Aussetzer ,somit bin ich sehr Vorsichtig mit irgendwas am Gerät zu machen....
Denn Sockel habe ich mal überprüft zu sehen ist nichts.
Es sind sowieso nie Überschläge zu hören oder zu sehen ,
wie das sonst so ist mit pitsch und zisch oder so ....
UG2 auf 800V ? na ja ...bei 415V kommen Rücklaufstreifen und bei 450V ist
kein Bildinhalt mehr da ...
Die Bildrohrenmasse ist so wie sie immer war,
(außer der Umbau mit der Diode von Signal nach Aquadamasse)
da ist nichts ab oder lose .
Das der Zeilentrafo überschlagt ist nicht zu hören ,und warum soll er das gerade dann
machen wenn ich an den Röhrenhals klopfe ?
(Gegen das Chassis kann ich klopfen soviel ich will da tut sich nichts)
Als Bildröhre ist eine Toshiba A68KZN696X01 verbaut .
Kann man oder bringt es etwas eine Isolationsmessung mit
dem Isolationsmessgerät (1000V DC) zu machen ,
um mal festzustellen wo der Schluss genau ist ?
Hat evtl. noch jemand eine Kompl. Bildröhrensockel
29305-022.26
Das mit der potentialfreie Bildröhrenheizung mach ich wenn
klopfen nicht mehr hilft .
Danke für euere Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523006   Heute : 16996    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    13:24
