pioneer CAR GM-X904
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR pioneer GM-X904
BID = 456589
MooonShine
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : pioneer
Gerätetyp : GM-X904
Hallo habe folgenden Problem.
Es handelt sich um ein CarhiFi Verstärker vom Pioneer Type GM-X904 mit folgendem Problem.
Wenn Strom angelegt wird fliegt einer der Sicherungen (hat 2 Sicherungen). Wenn ich ein Trafo mit 13 Volt 2A als anschliesse fliegen die Sicherungen nihct sondern es fängt an zu summen. Habe kein Schaltplan, was könnte es sein ?
mfG
BID = 456770
ASZ
hi,
also mit einem 2A netzteil wirst du keine 15A sicherung zum durchbrennen bewegen können, ich denke eher mal dass du einen netzteil und ev. endstufenfehler haben wirst wo bei zweites am warscheinlichsten ist und dann ersteres auch noch gestorben ist.
mit einem schaltplan kann ich dir leider so auch nicht dienen aber den könntest du bei der fa. schaltungsdienst lange auf jeden fall bestellen, nur wenn du nicht weist auf was es ankommt beim messen wird der dir auch nicht viel weiterhelfen und ein netzteil mit 15A benötigst du dann auch noch .
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496331   Heute : 12894    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    15:33
