Philips SONS MCD709 MCD709/712
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips MCD709 MCD709/712
BID = 455651
subsequence
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MCD709 MCD709/712
Habe bei dem oben genannten DVD Player das Problem, dass er nach einiger Zeit keine CD/DVDs mehr liest. auf der Steuerplatine ist zu sehen, dass der der Widerstand R22 (zu erkennender Wert ist 0.1 oder 1.0) sehr warm wird und zu dem der Steuer IC CD5954CB.
Nun meine Frage, kennt jemand das Problem und hat eien Rat. bzw mir wäre denke ich mit einem Datenblatt des CD5954 auch erstmal beholfen, da ich denke, dass dies das Problem ist. Evtl Bezugsquellen.
Danke im Voraus
BID = 455667
Der Hi-Fi-Bastler
Vielleicht ist mal wieder ein Elko schuld. Wenn der einen Leckstrom zulässt, könnte das einige Probleme bereiten.
BID = 455758
subsequence
Finde keine Elkos in der Nähe. Habe nochmal genauer geschaut.
Also wenn ich den Motor, der die CD dreht abklemme, wird der CD5954 nicht heiss. Habe unten mal aufgezeichnet wie es ausschaut. Parallel zum 1Ohm Widerstand ist ein freies Lötpad sonst hängt da eigentlich nichts mit drin. Weiss auch nicht ob es evtl. normal ist, das die IC so heiss wird. jedoch ist nach kurzer zeit Schluss mit dem Abspielen. und der 1 Ohm Widerstand ist auch ziehmlich warm. Weiss auch nicht genau obs 1Ohm sein soll. Er ist auch schon ziemlich dunkel. auf Ihm ist 1.0 zu erkennen.
BID = 455775
subsequence
hab mir mal die Mühe gemacht und die Temperatur des CD5954 Gehäuses gemessen. Sind an die 80°C
BID = 456856
uliguit
auch ich habe das Problem mit meinem Philips DVD-712. Nach dem Einschalten (kalt) läuft das Gerät eine Weile ohne Probleme. Dann plötzlich fängt es an, komische Klackergeräusche zu machen und ist nicht mehr in der Lage, eine DVD zu erkennen. Warte ich nun eine bestimmte Zeit, dann klappt es wieder. Sehr komisch!
Ich habe nun etliche Versuche gemacht. Zum Netzteil, Laser, Temperatur, ... Die komplette Lasereinheit habe ich ersetzt (hatte zufällig eine passende aus einem Computer-DVD-LW) - ohne Besserung. Ich bin momentan der Ansicht, dass es sich um ein Temperaturproblem handelt. Kühle ich das Gerät bei offenem Deckel mit einem Ventilator, dann läuft es ohne besagte Probleme.
Da der Laser scheinbar die Spur nicht mehr richtig findet und auch das IC, das vermutlich dafür verantwortlich ist (auf der Platinenoberseite direkt unter der Lasereinheit, TZA...) sehr heiß wird, habe ich dieses Bauteil nun besser gekühlt indem ich nach unten zum Gehäuseboden eine Kupfer Wärmebrücke eingebaut (mühsam eingepasst) habe. Und, was soll ich sagen. Viel Arbeit - und tatsächlich, er läuft wieder besser. Na ja, es dauert nun eben etweas länger, bis es wieder die bekannten Schwirigkeiten gibt.
Bin mit meinem Latein so langsam am Ende. Will aber noch nicht aufgeben.
Der Gehäuseboden wird generell recht warm durch die Bauteiele auf der Platinenunterseite. Was ich auch komisch finde ist, dass, auch wenn die ICs auf der Platine wieder gut abgekühlt sind, es aber nicht gleich wieder funktionier mit dem Erkennen der Disk. Erst nach einigen "vielen" Minuten erkennt das Gerät die DVD wieder.
Wer kämpft denn von euch auch noch mit diesen Problemen? Es muss doch zu lösen sein. Ich bin schon so nah dran.
Die Yamaha-Besitzer haben mit den baugleichen Geräten ja die gleichen Problemchen.
Halte euch auf dem Laufenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496527   Heute : 13090    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    15:45
