JVC REC RX-316
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC JVC RX-316
BID = 456229
Hifi-Fan
Geräteart : Receiver
Hersteller : JVC
Gerätetyp : RX-316
Hallo liebes Elektronikforum.
Ich habe kürzlich den o.g. JVC Receiver ans Netz angeschlossen, aber er hat sich nicht geregt. Das letzte Mal lief er vor ca. 1,5 Jahren problemlos, war aber seitdem nicht mehr am Netz. Eigentlich schade, denn ich wollte ihn meiner Freundin schenken
- StandbyLED leuchtet nicht
- Beim Drücken der Einschalttaste schaltet das Relais für den Haupttrafo nicht und das Display leuchtet nicht
Ich habe den Receiver aufgeschraub und mit dem glücklicherweise vorhandenen Schaltplan nachgemessen.
- Die "Standby-Platine" ist soweit in Ordnung. Der Standbytrafo gibt Saft, Gleichrichter i.O., Spannungsreglung für das Kontroll-IC (ich weiss nicht ob es so bezeichnet wird?) i.O.
- Das Einschaltrelais für den Haupttrafo (genauso wie Display, Fernbedienung und eig. alles) wird über dieses Kontroll-IC in der Blende des Receivers geregelt. Masse und Speisespannung sind dort auch intakt.
Anscheinend ist also dieses Riesen-IC kaputt. Ich frage mich aber, wie das sein kann. Liegt es daran, dass es so lange Zeit keine Betriebsspannung hatte? Habt ihr eine Idee, was ich machen kann oder ist der Receiver schrottreif?
Ich hoffe auf eure Hilfe!!!
BID = 456248
elch
lad doch mal den Schaltplan hoch, auch ein Foto wäre nicht schlecht
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 456396
Hifi-Fan
Hallo Elch!
Hier nun die Schaltpläne von der Versorgung und von der Steuerung.
BID = 456639
kretschi
Der Goldcap (Knopfzellen-ähnliches Teil; hochkant links neben dem Display) sieht etwas ausgelaufen aus (oder ist das ne Spiegelung von der doch sehr ähnlichen Platinenfarbe?)
Es könnte ja sein, dass dort irgendwas faul ist, sodass der Prozessor keinen ordentlichen Zustand erreicht und somit auch nicht auf Tastendruck reagieren kann (und natürlich auch nicht die Lampe einschaltet). Evtl. den Goldcap einfach mal herausnehmen und dann mal probieren; er kann sich dann zwar, sobald er vom Netz getrennt wird, keine Sender oder Einstellungen merken, doch ist dies ja erstmal unwichtig Nur, damit die Sache etwas eingegrenzt werden kann.
Andererseits solle der Prozessor ja, da jetzt Murks im Speicher ist und dies ja selbst nach ein paar Tagen Netztrennung der Fall sein dürfte, dies feststellen und den Inhalt neueinrichten. Aber vielleicht ist er so "verwirrt", dass er sich aufhängt.
Das ist meine Theorie
BID = 456665
Fidget
Achtung
Also der Goldcap dürfte nichts mit dem Problem zu tun haben. Selbst wenn der einen Kurzen bildet liegt immer noch R409 davor und verhindert das runterziehen der 5V im Betrieb. Aber man kann ja den Goldcap oder R409 mal auslöten.
Prüfe erstmal die 5.8V Ausgangsspannung des Reglers Q852 und die 5.1V am Pin1 des Microprozessors.
Wichtig wird auch der Resetimpuls von IC402 und die Weiterleitung über C404 und Q401 nach dem Anlegen der Spannung sein, und der 5MHz Quarz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496526   Heute : 13089    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    15:45
