Miele Herd H 814 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 456507
t_sch Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Kasbach-Ohlenberg
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 814 E
FD - Nummer : 13/26613782
habe Probleme mit einer Platte des Kochfelds, der Thermostat scheint defekt zu sein: die Platte heizt nur ganz oder gar nicht. Es handelt sich um die vordere linke, die am meisten benutzt wird.
Das Kochfeld ist ein
Miele KM 124 LIWS/NIRO
Nr. 11/032713
Ein weiteres Problem, das schon seit Jahren besteht, mit dem wir aber leben können: Die Uhr hat keine Funktion mehr. Keine Anzeige. Eine ganze Weile hat sie mal nur zeitweilig funktioniert, dann hat sie gelegentlich geflackert. Es scheint sich um einen Wackelkontakt zu handeln. Aber wo soll ich suchen?
Gruß Thomas
BID = 456543
Gilb Urgestein
Hallo Thomas,
danke für die vollständige Meldung.
Da muß der Regler erneuert werden, Miele-Teile-Nr. 3478860 Regler 80.13040.600 230V, für 124,95 €.
Es handelt sich um einen 1-Kreis-Energieregler des Fabrikats EGO, den man unter 80.13040.600 evtl. günstiger im www bekommt.
Bei der Schaltuhr siehts schlechter aus: Teile-Nr. 2125360 für 254,67 €. (Würde ich weglassen / defekt lassen und eine "Eieruhr" benutzen. Der Herd wurde zwischen 1986 und 1992 gebaut.)
Um den Regler erneuern zu können, musst Du, BEI SPANNUNGSFREIEM HERD, diesen etwa 15 cm aus dem Schrank ziehen (ist mit 2 Schrauben an den Vorderkanten der Seitenwände befestigt) und das Abdeckblech oben vorne entfernen.
Den Schaltknebel des Reglers abziehen und dessen 2 Sechskantschrauben etwas lösen.
Viel Erfolg
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336086 Heute : 5654 Gestern : 12669 Online : 427 18.11.2026 10:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0140070915222
