AEG WaMa Lavamat 72740 Update
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72740 Update
BID = 456132
Red Sonja
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72740 Update
meine WaMa bleibt in den Hauptprogrammen ( Ohne Zeitverkürzung) stehen ohne Fehler anzuzeigen. Wenn ich das Programm dann stoppe und das gleiche mit Zeitverkürzung anwähle läuft es ganzhttps://forum.electronicwerksta.....m=40#
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
BID = 456152
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 457908
Red Sonja
hier noch ein paar Daten.
Typ 47ACT CA01A
S-NO 24111987
PNC 914002 284 00
Hab ich noch was vergessen?https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php?topic=73118&forum=40&by=5&bz=120#
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=120#
BID = 457999
Ewald4040
Hallo Red Sonja
Willkommen im Forum
Bitte nach der Anweisung den Fehlercode auslesen.
Anhang öffnen. Was wird angezeigt?
Gruß,Ewald4040
BID = 458150
Red Sonja
Hi Ewald,
vorab schon mal Danke. Bin nach Anweisung vorgegangen. Habe aber im ersten Schritt keine akustische Anzeige bzw. blinkende LED's erhalten.
Im zweiten Schritt letzter Alarm kam 0-2 bzw. LED 400 Anzeige 13 u. LED's Schleudern, Ende, Überdosiert. Kannst Du damit was anfangen.
BID = 458265
Ewald4040
Wurde der Programmwähler auf die vorletzte Position gedreht? Wenn ja, dann wäre ein Foto der Blende und den blinkenden LEDs von Vorteil.
BID = 459226
Red Sonja
Hi Ewald,
anbei die gewünschten Bilder.
Gruß Red Sonja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Red Sonja am 23 Sep 2007 10:00 ]
BID = 459242
Tommi 05
Du hast eine Stellung zu weit gedreht.Jetzt blos keine Tasten drücken. Du befindest dich im Konfigurationsmodus.Stell den Programmwähler eine Posizion zurück auf Schleudern.Am besten Du schaltest das Gerät noch mal aus und beginnst von vorn.
Tommi
BID = 459756
Red Sonja
Hi Tommi, danke für den Tip. Anzeige bringt jetzt folgenden Fehler: E52 + Led "Hauptwäsche" + Led "Spülen+". Könnt ihr damit was anfangen?
Gruß Red Sonja
BID = 459897
Ewald4040
Überprüfe zuerst die Motorkohlen.
BID = 461503
Red Sonja
Habe ich gemacht. Sind OK. Was kannst Du mir über den Fehler-Code sagen.
Gruß Red Sonja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508449   Heute : 2383    Gestern : 22653    Online : 927        25.11.2026    1:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
