Blomberg WäTro TK 1621
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TK 1621
BID = 461201
dark-dog
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK 1621
wir haben einen TK 1621 den ich komplett gereinigt habe (weil er laut meiner Frau bis zu 5! Stunden getrocknet hat ), auch den "Schlamm" im Abwasserbehälter der Pumpe, trocknet jetzt auch wieder im angemessen Zeitrahmen doch ist mir nun aufgefallen, das die Pumpe die ganze Zeit läuft , der Schwimmerschalter funktioniert und des Schaltsignal kommt auch an der Hauptplatine an.
Was könnte die Ursache für diese Fehlfunktion der Pumpe sein ?
Bitte um Antwort .
Gruss Michael
BID = 461212
röhre
Hallo.
Der Schwimmerschalter hat nichts mit der Kondensatpumpe zu tun.
Ist der Scwimmer angehoben und hat den Mikroschalter betätigt, geht der Trockner aus und es kommt die Meldung, Behälter entleeren.
Den Fehler mußt Du woanders suchen.
Oder Gilb muß ran.
gruß
röhre
BID = 461213
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael, hallo Röhre,
nee, das ist schon so gewollt: Die Kondensatpumpe läuft quasi immer, sie beginnt schon, wenn nur ein Programm gewählt wird und noch gar nicht die Start-Taste gedrückt wurde.
It's no bug, it's a feature
Der Schwimmerschalter ist nur zur Alarmmeldung notwendig.
Schöne Grüße
Gute Nacht
der Gilb
BID = 461215
dark-dog
und Danke für die schnellen Antworten.
Also Gilb, dann ist mir das Vorher nur nie aufgefallen und die Pumpe lüft schon die letzten 6 Jahre währen eines kompletten Trockengangs??
Tja dann ist ja alles in Ordnung (obwohl die Pumpe schon recht warm wird )
Gruß Michael
BID = 461218
röhre
Ja,
allen eine gute Nacht.
gruß
röhre
BID = 461415
dark-dog
Hallo und Tschuldigung,
jetzt muss ich doch noch mal stören, hatte Gestern auch an Blomberg geschrieben und die haben mir dieses geantwortet:
Sehr geehrter Herr ....,
wenn Sie bereits gemessen haben dass das Schaltsignal an der Hauptplatine
ankommt, drängt sich die Frage auf, ob auch ein Abschaltesignal von der
Hauptplatine zur Pumpe ankommt. Generell ist eine Ferndiagnose sehr
schwierig, aber ich würde auf einen Fehler auf der Hauptplatine tippen.
Freundliche Grüße aus Mettmann
Ihr Blomberg - Team
Technik Service 24 GmbH & Co. KG
Gold-Zack-Str. 7-9
40822 Mettmann
Gilb bist du dir echt sicher das die Pumpe bei diesem Modell während des ganzen Trockenvorgangs läuft?
Gruß Michael
- Namen des TS24-Mitarbeiters entfernt. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Okt 2007 22:36 ]
BID = 461418
Gilb
Hallo Michael,
den Herrn von ts24 kenne ich nicht, wohl aber den einen oder anderen Blomberg TK 1621.
Bitte den freundlichen Herrn (nein, nicht mich) doch mal um einen Schaltplan nebst Ablaufdiagramm.
Dann können wir uns das hier mal gemeinsam anschauen und erforschen.
Bei "Kaltluft/Lüften" und im "Knitterschutz" könnte die Pumpe abgeschaltet sein, dass weiß ich momentan nicht so genau.
Wie dem auch sei,
schöne Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508690   Heute : 2625    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    1:42
