Bosch SpüMa SPS 2122/11
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS 2122/11
BID = 108532
master_reset
Zur Homepage von master_reset
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 2122/11
S - Nummer : /E-Nr.:SPS 2122/11
FD - Nummer : 7210102917
Typenschild Zeile 3 : 0731103509
Hallo zusammen!
Spitze Nachschlagewerk euer Forum
Habe ein Problem mit oben erwähntem Geschirrspüler:
Er lässt sich ganz normal starten, es läuft jedoch kein Wasser in die Maschine. Siebe in Aquastop und Maschine hab ich geputzt, es scheint so, als ob der Aquastop nicht öffnet. Habe die Seitenwände abmontiert und in der linken Seite die Wassertasche angeschaut, sie ist fast leer! Werde versuchen den Zulauf an der Maschine zu lösen, um den Aquastop zu testen, hatte aber keine Reaktion an ihm beim Einschalten der Maschine vernommen (kein Klicken oder anziehen der Spulen) Was kann ich als nächstes noch tun?
thx
master_reset
BID = 108591
rudi ratlos
1. Eimertest
2. Niveauschalter kontrollieren
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 108688
master_reset
THX Rudi
1. Eimertest war direkt am Hahn erfolgreich (sorry hat ich vergessen zu erwähnen)
2. Wo genau finde ich den denn? In der Wassertasche?
Sollte ich nicht irgendwann, nachdem ich die Maschine bestromt habe, ein Klicken oder Summen am offenen (Gehäuse geöffnet) Aquastop hören? Wie sehe ich ob er ausgelöst hat? Die Phase des Ventils unten in der Maschine erreiche ich nicht so einfach mit der Messstrippe
master_reset
[ Diese Nachricht wurde geändert von: master_reset am 30 Sep 2004 23:29 ]
BID = 109370
rudi ratlos
Der Niveauschalter müsste bei deinem Gerät ein Mikroschalter in der Wassertasche Mitte hinten sein.
LG Rudi
BID = 110524
master_reset
Der Mann scheint Ahnung zu haben ...
Danke Rudi
Werde diesen Punkt checken und mich dann nochmal melden. Kann aber eine Woche dauern, da die Maschine nicht bei mir steht!
Hier wird man ja ganz schön durchgereicht!
greetz master_reset
BID = 461487
zamber
ich habe durch googlen dieses Thema hier gefunden.
Ich habe genau das gleiche Problem, dass mein Geschirrspüler Bosch SPS 2122 kein Wasser nimmt. Mitten im Waschvorgang muss es gewesen sein, dass das Wasser nicht mehr genommen wurde. Denn es ist der Reiniger etwas verlaufen aber eben nicht aufgelöst worden und dann durch die Hitze vom Trocknen so richtig schön festgebrannt worden.
Wer kann mir erklären, wo ich den Niveau-Schalter finde und vor allem was ich denn damit machen muss.
Viele Grüße
BID = 461507
zamber
Sorry
ich weiß nicht warum ich vorher auf die Bosch Nr. 2122
gekommen bin. Also meine Maschine ist die Bosch SPS 24. Daher kann ich auch den Niveau-Schalter nicht links finden.
Den links befindet sich eben nur das Wassersystem und an andere Teile kommt man so gut wie nicht ran.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508240   Heute : 2174    Gestern : 22653    Online : 1097        25.11.2026    1:23
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
