Schlatung zw. Navi und Mp3-Discman zu Endstufe. HILFE!!!
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 33175
jakub
bin neu hier und hoffe ich werd nicht sofort gehaun...
ehm, ich brauche eine schaltung die im normalfall das audiosignal des mp3-players zur endstufe (auto) durchschleift und wenn meine navigation anfängt zu brabbeln, mp3 ausgeschaltet und navi solange eingeschaltet wird, solange es brabbelt. dann wieder mp3....
ich habe schon eine schaltung probiert. aber irgendwie klappts nicht. habe schon ein paar bauteile dafür
Relais Conrad Bestar BT-12s, 5xBC547 5xBC556, die ich gerne dor verwursten würde.... ach ja audiosignal von navi hat ein pegel von 180 o. 18 mV im blabberzustand.
BID = 33191
chilla
hi, hier ist eine schaltung von mir, die praktisch ein abfallprodukt mines nf-schalters mit monoflop und sollte also funktionieren. sie schaltet, wenn am eingang ein nf-signal (navigationsstimme) anliegt ein relais. als operationsverstärker kannst du einfache standarttypen nehmen.
GrEEdZ, CHillA
Hochgeladenes Bild : nf_detektor.gif
BID = 33214
Ich würde überhaupt kein Relais nehmen.
Seit Urzeiten gibt es in der CD4000er-Serie Analogschalter, mit denen man prima NF-Signale umschalten kann.
Schau Dir mal die Datenblätter des CD4066, und CD4051 bis CD4053 an.
Es gibt noch ein paar mehr Typen, aber die sind vielleicht nicht so leicht zu bekommen
Bei Motorola bzw. ON-Semi haben die CD4xyz ICs die Bezeichnung MC14xyz .
BID = 33249
jakub
ja cool, so müsste das gehen, kannst du mir evtl. die größe/kapazität der widerstände/kondensatoren geben, und wie stark die verstärker sein sollen. danke!
BID = 33253
Häh ?
BID = 33275
jakub
sorry ich meinte chilla...
BID = 33276
jakub
@perl:
ehm und wo kriege ich die datenblätter her und wie teuer sind die bauteile?
@chilla, perl:
vieln dank für eure mühen.... brauche endlich wieder mp3 in meinem auto ....
Jakub
BID = 33356
chilla
huppsala, da sind bei der gif-optimierung die beschriftungen weggegangen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479638   Heute : 13036    Gestern : 22017    Online : 447        23.11.2026    18:40
