Wer kann was für mich entwickeln
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 19812
jalev
Hi
habe vor kurzem einen "falschen" offenen Kaminofen gekauft.
Kann man überall hinstellen, und wir mit Bioalkohol gespeist. Sieht wie echt aus, und macht warm, jedoch das wichtigste fehlt : Es macht keine Geräusche.
Die typischen Holzknackgeräusche fehlen einfach.
Kann jemand von euch sowas bauen ?
Soltte sich temperaturgesteuert ein und ausschalten, und soltte die echten Knackgeräusche über einen PC Lautsprecher abspielen.
Wäre super, wenn jemand die Herausforderung annehmen könnte.
Bitte mail an :     jalev äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke
BID = 19940
FatalError
Als Denkanstoß, für alle die sowas machen würden:
Einen Sound-rom baustein nehmen, ein oder zwei Holzknacken drauf aufnehmen und dann in unterschiedlichen Abständen zufällig abspielen.
Nur son Gedanke ...
MFG
FatalError
BID = 33339
HolgerM
WO bekommt man so einen Sound-Rom??
BID = 33352
Electronicfox
ROM konnte ich in keinem Katalog finden. Aber vielleicht hilft diese Schaltung im Anhang.
Funktionsweise:
IC1 und IC2 arbeiten als Team die 2 Funktionen übernehmen. Einmal der IC1, der einen 60kHz-Takt erzeugt. Über C5 wird das Signal den Dioden D2 und D3 übergeben, die als Spannungsvervielfacher arbeiten. Das Rauschen erzeugt der Transistor T3. Bitte den BC548 verwenden, mit dem BC547 geht das nicht sehr gut. Der Trick ist das Betreiben des Transistors in Sperrrichtung. Ab 13V funktioniert das am Besten. Mit R5 kann die Lautstärke des Rauschens eingestellt werden. Das war mal Teil1. Den wenn was brennt, ist ein Hintergrundrauschen zu vernehmen. Damit es auch zu unterschiedlichen Zeit kracht und knackt, wird IC3 benötigt. Darin sind zwei Timer die unterschiedlich eingestellt sind. Deshalb kann es alle 2, 3, oder sogar jede Sekunde knacken. Die Umschaltung übernimmt auch IC2 und schaltet bei jedem Knack den Schleifer von R5 nach Masse. Dadurch entsteht ein Knacken im Lautsprecher. Hört sich so an, als ob man einen Lautsprecher an eine Blockbatterie hängt. Danach noch die Entstufe. Hier wird ein TDA2003 verwendet. Der gibt 7W an 4Ohm her. Mehr braucht man eh nicht. Betrieben wird die Schaltung mit einem Steckernetzteil das 12V hergibt. 1A reicht vollkommen aus.
Schaltungsänderung. Zwischen dem Schleifer von R5 und PIN1 von IC4 gehört noch ein 10nF-Kondensator. Der wurde im Schaltbild vergessen einzuzeichnen.
Hochgeladenes Bild : Sound-Generator.jpg
Warum kompliziert, wenns einfach geht - Im Chat gibts die schnellere Lösung
Auskünfte sind gratis, aus eigenen und anderen Wissen.
Datenblätter, Schaltbilder und eigene Schaltungen
Wo Netz-oder Hochspannung ins Spiel kommt, unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 28 Sep 2003 13:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479518   Heute : 12916    Gestern : 22017    Online : 406        23.11.2026    18:30
