Normenlage : Federdeckel in Österreich
Serverzeit: 03 11 2026  10:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 455644
baum-max
Nach einer Diskussion im Konkurrenzforum(hier) über die Zulässigkeit von Federdeckeln oder vielmehr deren Unzulässigkeit, täte mich jetzt die Normenlage in Österreich interessieren.
Sind Federdeckel in Ö "erlaubt"? Wenn nein, welche Norm spricht dagegen?
Thx 'n' grtz
BM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am  6 Sep 2007 15:54 ]
BID = 455680
Wienstrom
Kenn den Gesetzestext nicht genau , aber es ist verboten das Abdeckungen spannungsführender Teile ohne Werkzeug demontiert werden können , d.h. Dosendeckel sind tunlichst zu verschrauben .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am  6 Sep 2007 20:03 ]
BID = 455876
shark1
OK, ich kann mir ja vorstellen, dass Federdeckel verboten sind, aber wie soll man nun die Abzweigdosen verschleißen, die keine Schraubenlöscher haben!
Oder Offen lassen, da außerhald des handbereichs
BID = 455936
baum-max
Die Frage ist ja eher die, was genau "nur mit Werkzeug öffenbar" bedeutet. ME ist nämlich ein korrekt gesetzter Federdeckel von aussen nicht öffenbar.(Sobald ich die Fingernägel einsetze, handelt es sich, nach meiner Betrachtung, um den Einsatz von Werkzeug)
grtz
BM
BID = 455985
Bunkerspirit
baum-max hat am  8 Sep 2007 14:18 geschrieben :
Ne Leiter, die benötigt wird, ist doch bestimmt auch als Werkzeug einzuordnen
Oder gleich zugipsen, dann braucht man Hammer und Meisel
Was sagt die Normenlage denn in Deutschland dazu aus? Ehrlich gesagt, werden bei uns in der Firma nur die billigsten Federdeckel dazu verwendet.
BID = 456032
shark1
Ich habe gerade in meiner Federdeckelkiste geschaut und siehe da einen bzw. mehrere mit ÖVE-ZEICHENgefunden, also kann es doch nicht so ganz verboten sein!
MFG.
Shark1
PS: mein 2222ster Beitrag hier im Forum
BID = 456061
baum-max
@Bunkerspirit:
Nach der DIN-VDE 0606-1 dürfen Abdeckungen-also
auch Deckel von Verbindungsdosen-nur mit Werkzeug
lösbar sein.
@shark1:Ja, genau deswegen ja auch meine Frage.
Ein Werkzeug ist lt. Wikipedia so definiert:
Ein Werkzeug ist ein Hilfsmittel, um Gegenstände [...] zu manipulieren
ME ist also ein Fingernagel ein Hilfsmittel um einen Gegenstand(Federdeckel) zu manipulieren(aus der Einrastung zu lösen) und somit ein Werkzeug.
grtz
BM
BID = 456145
Nein, ein Fingernagel ist KEIN Werkzeug im Sinne des VDE/ÖVE!
Übrigens auch nicht im Sinne der Anthropologie...
Merke:
Alles was am Menschen (oder Tier) serienmäßig dran ist, kann kein Werkzeug sein. Zumindest nicht, solange es am Nutzer und noch dran ist!
Insofern sind auch Begriffe wie "Kauwerkzeug" (für Gebiß) falsch.
Das Prüfzeichen erbringt auch keinen Gegenbeweis.
Denn es könnte sich z.B. um einen älteren Deckel handeln oder um einen Dose mit Kleinspannung oder um eine außerhalb des Handbereichs.
BID = 456217
baum-max
Hier wären Quellenangaben sinnvoll und hilfreich.
Federdeckel sind nach meiner Betrachtung mindestens für folgende Einsatzgebiete uneingeschränkt geeignet:
-Abdeckung von einer Dose bei Leerverrohrung ohne Innenleben
-Anwendungen, die mit Klein und Kleinstspannung arbeiten
Für folgende Anwendungen würde ich zumindest nicht auf eine sicherheitsrelevante Gefahr plädieren und somit höchstens für Eigenverantwortung:
-Abdeckung von Abzweigdosen für Niederspannung bis 0,5 kV bzw. Spannungsfestigkeit nach Herstellerangabe bei Verwendung von fingersicherem Installationsmaterial.
-Abdeckungen ausserhalb des Handbereiches bei geeigneter Spannungsfestigkeit.
grtz
BM
BID = 456297
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
shark1 hat am  7 Sep 2007 23:12 geschrieben :
...das ist gut wenn da kein Deckel drauf ist kann man ihn nicht öffnen weder mit noch ohne Werkzeug
einfach genial
BID = 456447
Tobi P.
Deshalb liebe ich Schalterabzweigdosen, da stellt sich das Problem erst gar nicht
Das mit dem offen lassen hat aber auch was, da brauchen wir wenigstens nicht stundenlang die blöde Dose unter der Tapete suchen
Gruß Tobi
BID = 456462
Lightyear
@Tobi:
Hast Du eine Ahnung...
Mit Federeckel drückt sich der Dosenstandort wenigstens durch die Tapete... Ich kenne Maler, die entfernen vor dem Tapeziren erstmal alle Federdeckel, damit man nachher "nichts mehr sieht"... Da wird dann einfach über die offene Abzweigdoe drübertapeziert - "passieren kann da sowieso nichts..."
Allerdings gebe ich Dir insoweit Rehct, dass eben nichts über tiefe Schalterabzweigdosen geht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 456470
Tobi P.
Nee, bei mir hat sich da noch nie was durchgedrückt - das dürfte daran liegen, dass ich immer das Pech habe und Wohnungen erwische, bei denen über die Deckel drübergeputzt wurde
Bei ner Glasfasertapete siehts auch übel aus mit Durchschlag
Gruß Tobi
BID = 456482
Bunkerspirit
Also da hilft dann nur noch Hammer und Meisel und ein 150er Kastendosendeckel, der ist dafür dann auch ordnungsgemäß festgeschraubt
Zum Glück hab ich bei mir auch nur Schalterabzweigdosen verbaut.
Hab auch schon Dosen gehabt, die hat der Fliesenleger überfliest
Oder neulich, bei einer Renovierung, wir wollten neue Adern einziehen, war eine Dose hinter einer Einbauschrankrückwand. Naja, nun fehlt ein großer Teil der Rückwand
BID = 456487
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Abzweigdosen wozu braucht man sowas noch
...sowas gibts bei mir schon lange nicht mehr das kommt alles hinter den Schalter dann wird auch nix mit Tapete, Holz, Kork, Fliesen, o.ä. zugepappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119470   Heute : 29456    Gestern : 70074    Online : 457        3.11.2026    10:48
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
