S: Vergleichstyp AML3055 N-Kanal MOSFET (oder Alternative)
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) mosfet (3494)
BID = 455622
Deneriel
Moin,
Der oben genannte MOSFET wird oft auf Computerkomponenten zur Spannungsregelung eingesetzt, insbesondere ältere AGP-Grafikkarten. (Da hab ich die paar Exemplare auch her). Leider ist der scheinbar nirgendwo im Handel zu bekommen, und als Privatkunde dann schonmal gar nicht.
Eigentlich brauche ich auch gar nicht so massive Bauteile, aber die waren gerade Griffbereit.
Als Alternative würde es eigentlich jeder kleine MOSFET tun der 1A schalten kann, bei 4V Gatespannung schon komplett durchschaltet und in einem SMD-Gehäuse kleiner gleich DPACK sitzt. Da die Versorgungsspannung nicht über 5-6V hinaus geht, (Batteriebetrieb) ist die Spannungsfestigkeit zweitrangig.
Achso - und bei Angelika oder dem blauen Claus sollte er zu bekommen sein. Kennt da jemand was?
Gruß, Deneriel
BID = 455625
IRF731x
BID = 455626
faustian.spirit
Oder einfach ein paar Trödelmarkt-Graken ausschlachten....
BID = 455691
Deneriel
Genau das hab ich ja getan... Von Berufs wegen hab ich da immer ein paar alte gammelige rumliegen.
Aber wenn ich nun eine Kleinserie bauen will (so 5-10 Exemplare) und 3 Stück pro Platine habe... Sooo viele Grafikkarten hab ich dann auch nicht!
BID = 455694
faustian.spirit
Und die Nachnutzung von Komponenten in Kleinserien wird einem durch ROHS eh verleidet
Ceterum Incenseo: Fort mit ROHS!
BID = 455700
Deneriel
Da ich reiner Privatbastler bin, kann mir das glücklicherweise mehr oder weniger egal sein
Aber ich möchte nicht mit den Jungs tauschen die sich mit der bleifreien Sch... von Berufs wegen rumärgern müssen.
Aber nu Back to Topic: Kennt noch jemand einen geeigneten Vergleichstyp?
Die oben genannten sind leider nur als P-Kanal Ausführung oder bestensfalls als N/P-Kanal Doppelpack bei der Angelika zu beziehen.
BID = 455727
2x N-Kanal: IRF7341
1x N-Kanal: IRF7413
1x N-Kanal: IRF7401
BID = 455855
Ich habe schon vor geraumer Zeit IRLML6401 (p-Kanal) und IRLML2502 (n-Kanal) beim C bekommen. Beides sind L2-Fets im SOT-23, die locker 2A schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2007 21:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    15:24
