Miele WaMa WS 5405
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5405
BID = 455575
Bert06
Gerätetyp : WS 5405
S - Nummer : 10/11040151
Guten Tag zusammen.
Ich bin hier der "Neue". Ich habe ein Problem mit meiner WaMa, sie schleudert bei keinem Programm mehr. Auch ein manuelles Schleudern ist nicht mehr möglich. Der Schalter "ohne Schleudern" ist nicht gedrückt.
Wie sind denn eure Erfahrungen bei diesen Geräten. War bis jetzt sehr zuverlässig.!!!
Wie kann ich überprüfen, ob der Impuls aus dem Programmschalter kommt. ???
Danke schon mal im Voraus.
BID = 455578
flumer
Hallo Bert06,
du hast hier noch den alten Miele Doppelmotor verbaut !
Wahrscheinlich sind die Motorkohlen für den Schleudermotor abgenutzt.
Geb mal in die Suchmaske "Doppelmotor" ein.
Dann findest du bestimmt einige hilfreiche Beiträge dazu von Moderator "Gilb"
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 455579
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bert06,
willkommen im Forum.
Der halbgewerbliche Wasch-Schleuder-Automat WS 5405 wurde zwischen 1983 und 1994 hergestellt, ist also, vor Allem, wenn gewerblich benutzt, schon sehr betagt.
Miele gab diesen Geräten "das Zeugs" für etwa 15.000 Betriebsstunden mit auf den Weg.
Du könntest aber noch Glück haben, dass nur die Motorkohlen abgenutzt sind.
Wenn Du die spannungsfreie und entleerte Maschine vorsichtig nach vorne kippst und mit einem Getränkekasten unterhalb der Schalterblende abstützt, kannst Du von hinten unten den Riemenspanner des Motors lösen, den Treibriemen abnehmen und die Abdeckkappe des Motors entfernen, um an die Kohlebürsten zu gelangen.
(Du brauchst dabei viel Licht, evtl. einen Spiegel und etwas Geschick.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 455597
Bert06
Hab den Fehler gefunden. Es waren die Kohlen. Habe vorübergehend den "Abschaltkontakt" entfernt, um waschen zu können. Am Montag sind die neuen Kohlen da. (Ca 29.- Euro).
Vielen Dank (auch im Namen meiner Frau) nochmals für die schnelle Hilfe.
Sehr gutes und freundliches Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499497   Heute : 16063    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    18:34
