Bauknecht SpüMa GSI 4743
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4743
BID = 455413
Sukram
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743
S - Nummer : 8546 743 01430
FD - Nummer : 33 9942 000239
Moin,
Frauschaft verzweifelt- Spüler hat Grätsche gemacht;
Fehlerbild (nach Sicherungsautromat aus & nach 5 min wieder ein):
"Ein" >>> Ablaufanzeige "Spülen" blinkt
"Start" >>> keine Reaktion
"Start" 5 sek (= reset)>>> Ablaufanzeige "End" leuchtet kurz, Programmanzeige springt auf "Vorspülprogramm", Maschine pumpt ab, dann keine Reaktion mehr/ keine Eingabe möglich.
Sieb vor Aquastop frei, Eckventil frei, interne Siebe sauber, Sprühöffnungen frei; Maschine pumpt nach manuellem befüllen & reset auch schön ab.
Hat vieleicht jemand einen Tip bevor ich sie kpl. aus der EBK 'rausreißen muss (hab' sie etwas verfrickelt eingebaut)? Anleitung hilft wenig- da ist nur
-"Störungserkennung wenn Start blinkt" oder
-ein (dauer)leuchtendes Symbol (das bei der Maschine garnicht so vorhanden= ein Tropfen über zwei tellerartigen Strichen darunter) wenn Wasserstop angesprochen hat
beschrieben... und die "Hot"line: Vergesst es
PS: Ja- ich hab die SUCHE benutzt: das blinkende "spülen" ist mir aber nirgends begegnet
Danke schonmal.
BID = 455624
Sukram
Lösung: Wasser in der Bodenwanne.
Hab' das Leck aber noch nicht gefunden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    18:50
