AEG SpüMa Öko Favorit 4060 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 4060 |
BID = 454984
Supply Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Krefeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4060
S - Nummer : 911232023
FD - Nummer : 055029951
ich habe einen anderen Beitrag zu diesem Gerät gefunden war aber schon geschlossen.
Zu meinem Problem:
Ich schalte Sie ein und sie zieht auch Wasser ...Programmabläufe laufen einwandfrei nur sie Pump nicht ab, sobald Sie abpumpen soll fliegt die Sicherung raus.
BID = 455109
alexis-007 Schreibmaschine
| | sobald Sie abpumpen soll fliegt die Sicherung raus. |
Da sollte doch bei einem Artverwandten Beruf alle Glocken klingeln.
BID = 455178
alexis-007 hat am 3 Sep 2007 21:50 geschrieben :
Das heißt ja nicht das ich mich auskenne, ich vermute mal das im Steuerungsmodul etwas nicht stimmt, aber wie gesagt ich kenne mich da nicht so aus.
BID = 455264
DMfaF Inventar
Aber mit einem Meßgerät mal die Pumpe durchmessen funktioniert? mal nachsehen, ob in der Pumpe ein Fremdkörper liegt, schon gemacht?
Bernd
BID = 455581
so habe die Pumpe mal demontiert und sauber gemacht und da war etwas drin das hat aber nicht blockiert, bin dann mit Schraubendreher rein und habe mal dran gedreht zuerst ging es nicht beim nächsten versuch war kein widerstand mehr da und es dreht sich, werde nachher mal wieder zusammen bauen und mal messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499319 Heute : 15885 Gestern : 16862 Online : 476 24.11.2026 18:24 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02947306633
