PC-Netzteil Strom begrenzen Suche nach: netzteil (26553) strom (35824) |
BID = 455471
MAD_PDA Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Oberbexbach
Moin @all,
habe hier ein altes PC-Netzteil, dieses möchte ich umbauen, dass es bei einem Kurzschluss nicht abschaltet sondern den maximalstrom liefert. Ich möchte an dem Netzteil einen Motor betreiben, der während des Betriebs an und aus geschaltet wird, dabei spricht die kurzschlußsicherung des Netzteil an. In dem Netzteil sind 2 IC's mit dem Aufdruck: "TL494CN", "LM339N". Also meine Frage: Was muss ich an dem Netzteil verändern, damit es bei einem "Kurzschluss" nicht abschaltet.
Vielen Danke im voraus
MAD_PDA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MAD_PDA am 5 Sep 2007 19:57 ]
BID = 455473
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Das ist wahrscheinlich nicht so einfach möglich - eine Abschaltung bei Überstrom ist Schaltungstechnisch etwas ganz anderes als eine Stromregelung. Das Netzteil wird ja auch bei Maximalstrom versuchen die Nennspannung zu halten - was etwas ganz anderes ist, als durch eine niederohmige Last dazu gezwungen zu werden, die Spannung zu senken!
BID = 455749
Hmmm, also sollte ich die Idee besser vergessen? Schade.
Gruß MAD_PDA
BID = 455750
Du kannst natürlich mit dem PC-Netzteil einen externen Stromregler versorgen.
BID = 455751
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Schau mal nach ob beim TL494 beide Differenzverstärker (Pin1+2, 15+16) genutzt werden. Wenn eine Verstärker frei ist, kann man über einen niedromigen Widerstand zwischen Last und GND eine dem Strom proportionale Spannung an einen Verstärkereingang legen, und an dem 2. Eingang den Sollwert vorgeben. Siehe Figure 37 im Datenblatt.
Probleme macht das PC-NT bei minimaler Ansteuerung des Trafos, also wenn man kurzschließt und den Strom niedrig einstellt.
Hab mal begonnen die Spannung einstellbar zu machen und eine Strombegrenzung einzubauen.
Vorsicht, die Elkos auf der Sekundärseite werden bei ungünstigem Betrieb eventuell heiß!
mfg lötfix
BID = 456146
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
BID = 456214
Ist auf der Seite nicht aufgeführt, ist ein HP-200 AWFN von Highscreen mit 200W Leistung ( 5V/20A, 12V/8A, -5V/0.5A, -12V/0.5A).
An dem IC sind alle Pins belegt.
Gruß MAD_PDA
BID = 456238
Ist ja klar daß man unbenutzte Verstärkereingänge nicht unbeschaltet läßt, sondern mit GND bzw. Vref verbindet. Schau mal ob das vielleicht so ist.
mfg lötfix
BID = 456375
MAD_PDA hat am 9 Sep 2007 16:16 geschrieben :
Gruß MAD_PDA
Hast du jetzt die Gerätenummer oder die Schaltungen verglichen?
Ist denn der Schaltplan mit einem der auf der Seite angegebenen Geräte ähnlich?
