Auerswald Commander Basic - versch. Probleme
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200)
BID = 455406
rhophi
Zur Homepage von rhophi
wieder einmal muß ich Euch mit einem Problem behelligen.
Die in unserer Firma eingesetzte TK-Anlage wird derzeit mit zwei NTBAs als Anlagenanschluß und zwei NTBAs als Mehrgeräteanschluss betrieben. Der eine NTBA am Mehrgeräteanschluss soll wegfallen, der zweite umgestellt werden auf eine Flatrate, nach Möglichkeit bei gleichzeitiger Umstellung auf Anlagenanschluß (die bisherigen - ehemals analogen - Rufnummern benutzt sowieso keiner mehr).
Es ist in der Anlage möglich, einen S0 (also bevorzugt den jetzt umzustellenden mit Flatrate) als bevorzugten S0 für gehende Gespräche zu nutzen.
Jetzt stellt sich die Frage: (Wie) Ist es möglich zu verhindern, daß der S0 mit der Flatrate durch kommende Gespräche belegt wird, bzw. ist es möglich die ankommenden Rufe bevorzugt auf den beiden anderen S0 auflaufen zu lassen?
Für sachdienliche Hinweise dankt schon im voraus
rhophi
BID = 455475
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sollen die drei Anlagen-Basisanschlüsse auf die selbe Stammnummer laufen.
Somit hat die Anlage keinen Einfluß auf kommende Gespräche.
Das kann und muß also in der Vermittlungsstelle gemacht werden.
Man beauftrage, daß kommende Rufe nur auf die beiden Nicht-Platte-Ratte-Anschlüsse geroutet werden.
Fertig ist die Laube!
BID = 455587
rhophi
Hallo Sam2,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hatte schon befürchtet, daß dies nicht durch die Anlage zu machen sei. Kannst Du mir genau sagen, wo ich mich bei den "Telekomikern" da hin wenden muß - gerne werden die das wohl nicht machen, wenn die sehen, das der verbbleibende Anschluss auf Flatrate gebucht ist.
MfG rhophi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459300   Heute : 14671    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    18:30
