Zeitschalter für Leitungssicherung?
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 455261
lenz
Ich möchte eine vorhandene, zentrale Ölversorgung welche mittels Timer gegen Leitungsbruch abgesichert ist, durch einen eigenen, selbsterstellten Timer ersetzen.
Der vorhandene Moeller ETR 4-69-A (schon 3x ausgetauscht) glänzt durch ständige Fehlermeldungen.
Szenario:
Schwingkolbenpumpe fördert das Öl, Druckschalter gesteuert, in einen Zwischenbehälter.
Schaltet ein bei 0,3 bar und aus bei 0,6 bar.
Das Nachfüllen dauert ca.8-10 sek.
Um nun zu verhindern, daß bei einem event. Leitungsbruch die Pumpe ununterbrochen weiterfördert, soll per selbsthaltendem Schütz die gesamte Anlage nach ca.20sek. abschalten, falls nicht in dieser Zeit der Abschaltdruck erreicht wird.
Benötigt wird also eine Timerschaltung, welche mit der Pumpe zu laufen beginnt und dann wieder auf
Null schaltet, bzw. bei Rohrbruch nach 20 sek.den Schütz auslöst.
Hat zufällig jemand eine passende Schaltung parat?
Würde mich sehr freuen.
Mit der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden, sorry.
Erwähnen möchte ich noch, daß alles mit Netzspannung läuft(laufen sollte) und mir der Umgang mit Dieser sehr wohl geläufig ist.
Lenz
BID = 455299
balduin
Wie du ja schon schreibst geht es um die Sicherheit. An dieser Stelle währe ein Fertiggerät wohl besser geeignet als eine Eigenkonstruktion.
z.B. http://www.distrelec.com/ Art.Nr. 42 01 41
Gruss balduin
BID = 455366
hajos118
Sicherer wäre es aber, wenn Du einen Timer mit 20 sec gleichzeitig mit der Pumpe startest und diesen einen Kontakt in Reihe mit der Ansteuerung des Schützes schaltest. Sollte nach Ablauf der 20 sec der Druckschalter noch nicht abgeschaltet haben, so schaltet deine Zeitüberwachung ab (und ggf. eine Fehlermeldung ein - die muß aber selbsthaltend sein und ein Wiedereinschalten ohne vorige Quittierung verhindern!)
greets Hajo
Edit:
Alternativ kannst Du natürlich auch ein Zeitrelais einer anderen Firma verwenden, z.B. Phoenix - ETD-SL-1T-DTF
/Edit
Im Anhang ein Schaltbild dazu:
Der Teil im gestrichelten Kasten ist zu ergänzen. Es fehlt jedoch noch die Triggerschaltung für den Timer...
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  5 Sep 2007  8:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474035   Heute : 7427    Gestern : 22017    Online : 599        23.11.2026    10:38
