Spannungsmessung mit Optokoppler IL300
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 452794
lizard.king
Zur Homepage von lizard.king
Ich glaube ich bin doch zu Doof um ein einfaches Problem zu lösen, darum hier die Bitte um Hilfe.
Ich möchte eine Spannung im Bereich von 0-12V über den ADC eines AVR ATMega8 messen. Da ich der Quelle der zu messenden Spannung nicht traue, soll diese vom Mikrocontroller durch einen Optokoppler getrennt werden.
Bei der Suche nach einer Schaltung zum Übertragen von Spannungen via Optokoppler bin ich auf die Beispielschaltung im Datenblatt des IL300 (Linear Optokoppler mit 2 Ausgängen). Die Schaltung ist an dieses Posting angehängt.
Da ich den in der Bespielschaltung vorhandenen LM201 nicht erhalten konnte, bin ich auf einen LM741CN ausgewichen. Der LM741 soll nach dem was ich auf dem Internet rausgefunden habe, zum LM201 kompatibel sein.
Der Eingangsteil der Schaltung soll an 12V betrieben werden. Der Teil auf der Ausgangsseite mit 5V, wobei die zu Spannung für den Messeingang am Mikrocontroller im Bereich von 0-5V liegen soll.
Mein Problem ist nun, dass die Spannungsübertragung nicht wie gewünscht klappt:
Wenn am Eingang 0V anliegen, dann kriege ich am Ausgang eine Spannung von ca. 1.3V. Diese Spannung bleibt Konstant bis am Eingang ca. 2.6V anliegen. Bis zu einer Eingangsspannung von ca. 2.9V sackt anschliessend die Ausgangsspannung leicht ab. Wenn die Spannung am Eingang weiter erhöht wird, dann steigt auch die Spannung am Ausgang wieder an, erreicht aber nie den vollen Pegel von 5V. Es fällt auch auf, dass die Spannung nicht Linear ansteigt.
Mittlerweile habe ich verschiedensten Kombinationen von Wiederständen experimentiert, komme aber leider nicht weiter. Das oben beschriebene Verhalten bleibt immer bestehen, wobei sich je nach gewählter Kombination von Wiederständen die Spannungen bei denen die beschriebenen Effekte auftreten etwas verschieben.
Ich komme mir vor wie der sprichwörtliche Ochse am Berg! Kann mir jemand erklären wo ich anstehe resp. was ich ändern muss?
Vielen Dank und Gruss
Tom
BID = 452817
Bis jetzt nicht.
BID = 452850
lizard.king
Keine Ahnung warum das Uploaden des Schaltplans nicht geklappt hat. Vermutlich befand sich das Problem mal wieder zwischen Stuhl und Tastatur.
Hier ist der Schaltplan.
Tom
BID = 452852
Das ist vielleicht ein Schaltungsauszug, aber kein Schaltplan.
Ausserdem wäre es interessant zu wissen, was du zusammengerödelt hast, und nicht, wie es mal gedacht war.
Im übrigen kannst du den 741 so nicht betreiben. Nimm den LM358 (nur eine Hälfte), damit geht das.
P.S.:
Ich habe mir gerade mal das Datenblatt des LM201 angeschaut:
Damit hätte diese Schaltung auch nicht funktioniert, weil er ebenfalls npn-Transistoren in der Eingangsstufe hat.
Soviel zu zufällig gefundenen Schaltplänen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Aug 2007 11:52 ]
BID = 455315
lizard.king
Danke für den Tip mit dem LM358 . Mit dem IC hat es fast auf Anhieb geklappt.
Gruss
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 511        23.11.2026    10:28
