SEG TV Premium Farbfernseher
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Farbfernseher
Problem gelöst
BID = 455153
kliecoke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG Premium
Gerätetyp : Farbfernseher
Chassis : schwarz
nachdem ich vor Wochen so viele Tipps zur Reparatur meiner Waschmaschine erhalten habe nun eine Anfrage zu meinem Fernseher. Typenschild: SEG Premium ; 11 AK 19 Pro ; 10009255 0103 100098 ; SN: 5214110 100098 . Folgender Fehler . Nach dem Einschalten ganz normale Bildfunktion...nach etwa 3 min geht das Bild aus und ein feiner waagerechter Streifen in der Mitte des Bildschirmes ist zu sehen. Nach weiteren 3min kommt das Bild wieder um nach 3min wieder zu verschwinden und der Streifen ist wieder zu sehen.Das ganze passiert 3x und dann bleibt das Bild immer aus. Da der Fernseher jetzt 14 Jahre alt ist, wollte ich nur reparieren, wenn es für mich möglich ist und es sich noch lohnt. Also her mit Euren Tipps.....
BID = 455504
matashen
Gerätetyp : Farbfernseher <===hier ist die Typenbezeichnung gemeint
Chassis : schwarz <==========hier ist nicht die Gehäusefarbe sondern die Typenbezeichnung der Hauptplatine gemeint. z.B. 11AK08
Hast zwar im Text angegeben, aber es Verwirrt...
BID = 455697
x-gs-x
als erste mal den IC 701 (TDA8351) und dessen Umgebung sorgfältig nachlöten. Dein Fehler klingt nach einfachen kalten Lötstellen im Vertikalteil. Je nach Betriebstemeratur kriegt er dann den Fehler und geht dann auf einmal wieder, wenn er den Fehler 3x hatte schaltet er das Bild dunkel um die Bildröhre nicht zu beschädigen.
Ich hoffe das hilft dir weiter, wenn das nicht alles ist wirst du mit deinem Wissensstand leider nicht viel weiter kommen.
Gruß Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504787   Heute : 21359    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    23:09
