LOEWE TV Xeloes 5270ZW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 455590
laluna4 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Xeloes 5270ZW
Chassis : 4140
So, nachdem mein TV dank eurer Hilfe wieder läuft, nur noch eine kurze Frage:
Mir ist aufgefallen, dass das Bild dieses TV im linken unteren Bereich ganz leicht nach unten abfällt.
...auffällig ist das z.B. beim Schauen von n-24, wo unten so ein Newsticker läuft..... der "biegt" sich ein ganz klein wenig nach unten.
Dies fällt auch beim Schauen von Programmen mit den obligatorischen schwarzen Balken oben und unten auf - oben alles supi - der untere fällt ebenfalls etwas nach unten ab auf der linken Seite.
Gibts da Abhilfe???
BID = 455677
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
ja da gibt es Abhilfe.
Wenn in der Ablenkung kein Kapazitätsverlust herrscht, dann die Bildgeometrie per Service Mode einstellen.
BID = 455688
...da hab ich schon mal dran gedreht..... ändern tut sich da garnix.....
welche Einstellung ist da "zuständig"?
Hab mal alles durchprobiert - "Fehler" bleibt.
Kann man da was "löten" oder reparieren lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laluna4 am 6 Sep 2007 20:36 ]
BID = 455698
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Wie dieser Nord-Süd-Konvergenz Fehler bei deinem Gerät schnell zu beheben ist, kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
Du kannst aber mal die Anschlüsse des Kabels zu den Vertikal Ablenkspulen tauschen, um das Bild auf den Kopf zu stellen, und schauen, ob der Ablenkfehler entsprechend "oben" auftritt. So kann man erstmal mechanische Spulenfehler ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 6 Sep 2007 23:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504982 Heute : 21554 Gestern : 16862 Online : 858 24.11.2026 23:17 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154359340668
