Ismet SONS Eiscreme Automat EM642
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ismet Eiscreme Automat EM642
BID = 454935
jbr
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Ismet
Gerätetyp : Eiscreme Automat EM642
Hallo liebe Forumsmitglieder,
da ich in diesem Forum schon einige Male wertvolle Anleitungen für die Reparatur diverser Geräte gefunden habe, hoffe ich dass mir ein Kundiger unter Euch weiterhelfen kann:
Meine 12 Jahre alte Eismaschine ist undicht geworden. Im aufgetauten Zustand hat sie eine ziemliche Menge des Kühlmittels verloren, welches lange weiße Kristalle gebildet hat.
Weiß jemand, um welche Art von Kühlmittel es sich handelt, ob es giftig ist und ob ich den Akku wieder auffüllen kann?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 454938
Sind das Kühlakkus (zum Einfrieren)?
BID = 454959
jbr
Hallo Sam2,
ja, es handelt sich um einen Akku. Das ganze Unterteil der Maschine wird komplett eingefroren, um dann das Eis darin zu bereiten.
Grüße
Jürgen
BID = 454983
Dann würde ich sagen:
Komplett entleeren, neue (hochwertige) Kühlakkus kaufen und deren Inhalt in das Gerät füllen.
Vorsicht: Pazifistischer Tipp!
BID = 454995
jbr
Also über diese Äusserung habe ich jetzt ein Weilchen nachgegrübelt, kann mir aber keinen rechten Reim darauf machen. Falls ich auf der Leitung stehen sollte, bitte ich um Nachsicht.
Die Idee, mit Kühlakkuflüssigkeit nachzufüllen, gab es in einem anderen Forumsbeitrag auch schon. Meine Sorge ist nur, dass die momentan enthaltene Flüssigkeit giftig sein könnte - in diesem Fall würde ich den Akku nämlich lieber entsorgen. Da es die Herstellerfirma nicht mehr gibt und auch der Support für diese Geräte eingestellt wurde, konnte ich dort leider keine Einzelheiten erfahren.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 454998
Da es sich um ein neuzeitliches Gerät für Lebensmittelbearbeitung handelt, war mit Sicherheit werkseitig keine gesundheitsschädliche Flüssigkeit eingefüllt.
Also keine Bedenken!
Und die pazifistischen Tipps sind einfach unbewaffnet, also ohne Gewehr, äh, Gewähr...
Der Hinweis deshalb, weil ich dieses Gerät nicht kenne.
Aber nach Deiner Schilderung sollte es wie ähnliche Geräte anderer Fabrikate aufgebaut sein, also keine elektrischen Teile in diesem Unterteil enthalten.
Hast Du denn die Undichtigkeit schon beseitigen können? Oft ist es einfach der Verschlußstößpsel oder der Füllstutzen.
BID = 455010
jbr
Da hätte ich mit ein wenig Transferleistung auch drauf kommen könen!
Aus Angst, von der Flüssigkeit in meine Atome aufgespalten zu werden, habe ich den Akkubehälter (der in der Tat keinen elektrischen Teile aufweist) bisher noch nicht geöffnet. Durch Deine Aussage beruhigt, werde ich heute Abend gleich mal daran gehen, mir die Sache aus der Nähe anzusehen. Also, falls morgen kein Bericht von mir erfolgt... .
Jürgen
BID = 455370
jbr
Hallo nochmal,
der Vollständigkeit halber mein Bericht: In dem Gerät ist sicher noch mehr als die Hälfte des Kühlmittels drin. Als ich versucht habe, den Akku zu öffnen, ohne die Dichtung zu beschädigen (was eigentlich Unsinn ist, da die Dichtung offensichtlich sowieso nicht mehr ihren Zweck erfüllt ;-)), ist mir ein wenig von der Flüssigkeit entgegen gekommen. Da diese extrem nach Ammoniak gerochen hat, welcher ja nicht gerade der Gesundheit dient, habe ich mich entschlossen, das ganze Gerät zu entsorgen :-(.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe, Sam2.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 455480
Memme!
Das (mäßige) Einatmen von Ammoniakdämpfen bewirkt freie Atemwege und verhindert Erkältungen...
BID = 455572
jbr
Zum Glück kann ich meine Ehre retten. Nach Internetrecherche zum Thema Ammoniak (O.K. kleine Memme ) habe ich das Teil gestern doch noch geöffnet (Atemwege sind nun frei bis zu den Fußspitzen ;-)). Dieses Billig-Konstrukt hat nicht einmal einen separaten Behälter für die Flüssigkeit, diese befindet sich direkt im Plastikgehäuse, in welchem der Alu-Topf "schwebt". Die Dichtung war porös geworden. Nun habe ich mir eine neue zurechtgeschnitten, die auch dicht zu sein scheint.
Wenn ich mir im Camping-Laden noch genügend Akkus besorgt habe, kann am Wochenende die Eisproduktion wieder starten - nur will es bei diesem Wetter wahrscheinlich keiner essen .
Grüße
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499162   Heute : 15728    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    18:14
