AEG WäTro T 520
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 520
BID = 454787
lutzutz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 520
S - Nummer : pnc 91601416300
Typenschild Zeile 1 : A48 1ASB01 N
Hallo! Erst mal "Kompliment ans Forum", welches mir schon oft gut geholfen hat, zuletzt mit meiner Waschmaschine.
Nun stehe ich aber auf dem Schlauch. Nachdem ich bei o.g. Trockner wie hier brav nachgelesen die Schleifkontakte und Trommel gesäubert habe, damit meine Maschine sich nach 10 Sekunden nicht sofort wieder abschaltet (was gelegentlich, nicht immer aber mittlerweile nervig oft vorkam), lief die Maschine auch einwandfrei.
Dachte ich zumindest.
Seither wird der Trockner nicht mehr warm, ausser ganz vorne ein wenig, was ich eher auf Abwärme des Motors schiebe.
Sollte wirklich Heizung oder deren Sicherung durch sein - wäre ein komischer Zufall, oder passiert das nachfolgend schon mal?
Falls Heizung - wo bekomm ich die - ich find bei AEG unter der PNC No. kein Gerät?!
DANKE im Voraus
Lutzutz
BID = 454857
lutzutz
So, bin anscheinend einen Schritt weiter:
In der Heizung vom Typ
DBK 14516.01
EH71
AEG 112 538 400
SPB 647 148 466
Ist eine von zwei Sicherungen durch, zumindest ist sie nicht durchgängig, die andere schon.
Leider ist an Aufschriften nichts mehr erkennbar. Anbei ein Photo der "rausgenknipsten" Sicherung.
Kann mir einer sagen, was das genau ist, und wo ich dieses Teil bekomme?
DANKEDANKE
Lutzutz
BID = 454914
Ewald4040
Foto? Nicht zu sehen. Was steht auf der Temperatursicherung?
Meist öffnen die Sicherungen wenn der Wärmekreislauf zu sitzt. Wenn z.B. der Wärmetauscher nicht gereinigt wurde.
BID = 454918
lutzutz
Zunächst mal Danke für's montagmorgentliche Arbeiten
Sorry, Bild kam gestern nicht mit hoch -wie gesagt, man kann auf der Sicherung nichts mehr lesen
BID = 454931
Ewald4040
Schau bei Reichelt unter Temperatursicherungen nach, und bestell die 157C Sicherung. 0,37 Euro.
BID = 455019
lutzutz
Na supi! DANKE für diese Auskunft.
Habe heute in der Mittagspause bei Conrad jeweils eine 152°C und eine 167 °C 10A Sicherung gekauft - 157er hatten die da natürlich nicht.
Habe die 152er eingebraten und die 167er auf Halde gelegt, falls die 152er doch den Geist aufgibt--> erster Kurztest positiv, Waschmaschine mit VIEL Wäsche läuft gerade, ich werde berichten, ob der Trockner dann die Ladung auch noch bewältigt hat.
Dann kann dieser Thread hier einmal mehr auf "Problem gelöst" gesetzt werden.
Vielen Dank noch einmal an Ewald! - besonders von meiner Frau, die mit dem Säugling auf'm Arm einen recht genervten Eindruck machte über's Wochenende :=))
BID = 455158
lutzutz
Trockner hat über Nacht zwei wirklich volle Ladungen problemlos abgewickelt! --> Lüppt also :o)
Noch einmal vielen DANK!
L
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496603   Heute : 13166    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    15:50
