siemens WaMa siwamat 6103
Serverzeit: 04 11 2026  01:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat 6103
BID = 454741
patricia
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 6103
Hallo Forum.
Unsere WaMa schleudert auf einmal nicht mehr. Sie ist jetzt 8 Jahre alt und viel gelaufen. Es gab einmal ein Problem mit einem Schalter (on/off), den hat mein Mann ausgetauscht und dann war wieder alles gut. Sonst hat sie immer beste Dienste geleistet.
Seit einiger Zeit fiel mir auf, dass sie beim Schleudern lauter wurde. Ich dachte, die ist halt alt.
Gibt es etwas typisches, was überprüfbar ist und nicht gleich zu einem Neukauf führen muss??
Fragt sich
mit Grüßen anbei
patricia
BID = 454744
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dann könnte Dein Mann ja mal die Kohlen prüfen. Sie sollten mindestens 15mm aus dem Halter gucken, nach dem Ausbau.
Das laute Geräusch kann auch vom Trommellager herkommen. Wenn der Keilriemen eh einmal ab ist, Trommel mit Hand drehen und mal Trommelspiel beobachten.
Bernd
BID = 454745
KFZtti85(MI)
Hatten wir auch mal bei unserer alten Siemens Waschmaschine, die hat auch sehr viel gelaufen, die wurde gekauft, als ich noch ein junges war (ca. 1-2 Jahre alt) und wurde erst dieses Jahr durch eine neue Siemes ersetzt....
Jedenfalls nimm mal hinten die Abdeckung runter, und dann siehst da da einen Keilriemen.
Wenn die schon etwas älter ist, dann kann sein, dass der nichtmehr so richtig fest/straff ist, und jetzt durchrutscht.
Entweder nachspannen, oder neu machen.
P.s.
Bin jetzt 22 Jahre alt
BID = 454749
Ewald4040
Wie Bernd schon schrieb, Motor ausbauen, Kohlen prüfen. Wenn sich nach Abnahme des Riemens die Trommel leicht drehen lässt und keine Geräusche zu hören sind, ist das Lager nicht der Grund. Du hast ja auch von lauter werdenden Geräuschen geschrieben.
BID = 454765
patricia
Hallo ihr,
erstmal danke für die Antworten!
Wenn die Ursache in der Mechanik läge, dann dürfte doch die Trommel gar nicht mehr laufen, oder? Die Geräusche kamen aber ausschließlich beim Schleudern (ok., die Umdrehungen machens da vielleicht).
Keilriemen werden wir jetzt trotzdem erstmal überprüfen.
Hat jemand Erfahrung oder ne Idee, an welcher Stelle die Elektronik da eventuell aussetzt??
Bin gespannt,
thanks for the moment
pat
BID = 454766
DMfaF
Patricia gehe dochbitte der Reihe nach durch. Wenn die Kohlebürsten abgenutzt sin, machen sie auch Geräusche. Wenn die Lager kaputt sind, dreht sich die Trommel trotzdem.
Bernd
BID = 454768
DMfaF
Stelle bitte auch noch die restlichen Daten vom Typenschild ein, zwecks Schaltplan.
Bernd
BID = 454942
patricia
Hallo Ihr,
sind gestern nicht weitergekommen, weil die Maschine in ihrer Ecke (Kammer) klemmte. Jetzt aber mit den Nachbarn weitergekommen...
Also, die Typennummer ist M629*M61032100. Dann gibts da noch die E Nr.: WM 6102/ 01FD 7908 00382.
Ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht und finde es klasse, dass dieses Forum existiert - danke schon mal an Euch!!
(Eh ich jetzt die Platte abnehme, muss ich noch diesen blöden Wasserhahn zugeschraubt kriegen... naja, schaff ich schon alles.)
Bis dann und ich hoffe, letztlich wird es wieder nur ein elektronische "kleines" Problem sein (wie wärs mit ner Sicherung..ok, wohl eher nicht...)
grüße
pat
BID = 455060
patricia
ich noch mal.
Jetzt ist alles klar: Auf der Platine ist die Spule und das Relais ganz verkohlt. Müssen wir die komplette Platine neu kaufen??
Bitte noch einmal um Mithilfe, vielen Dank schon mal.
Pat
BID = 455062
Tommi 05
Überprüfe bitte noch mal die ENr.Da stimmt was nicht.Und mach mal ein Bild von der "Platine".
Tommi
BID = 455159
patricia
He,
das stimmt.
Die E-Nr. ist WM 61031/01FD 7908 00382. Sorry.
Das Foto muss auf den aufgeladenen Akku warten. Ist der Begriff "Platine" falsch oder falsch benutzt??
Einstweilen danke
grüße Pat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157826   Heute : 3568    Gestern : 65408    Online : 678        4.11.2026    1:11
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
