SEG TV Premium Dallas
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Dallas
BID = 454751
kombie11
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Premium Dallas
Chassis : 11 AK 19 Pro
Erstmal Hallo an alle hier im Forum.
Bin zwar erst neu angemeldet, habe aber schon eine Frage zu meinem Fernsehgerät SEG Premium Dallas.
Folgender Sachverhalt:
Während normalem Betrieb fiel plötzlich das Bild zusammen.Und zwar von Vollbild auf einen etwa 5cm breiten Streifen in der Mitte der Bildröhre, von oben nach unten.Ton war weiterhin vorhanden.Habe dann das Gerät mehrmals aus- und eingeschaltet danach geöffnet.Im inneren war dann eine Drahtverbindung ( siehe roter Pfeil)abgerissen.Habe diese dann voller Hoffnung wieder angelötet, ohne Erfolg.
Nach mehrmaligem ein- und ausschalten kommt jetzt kein Bild und kein Ton mehr.
Allerdings ist jetzt ein,ich würde sagen, hochfrequenter Ton in einem gleichmäßigen Takt aus der Bausteingruppe direkt rechts vom Scartanschluß (siehe Bild) zu hören.
Sorry, kann es leider nicht genauer erklären, bin zwar selbst Techniker, aber aus EDV-Branche.
Kann jemand mit diesem Fehler etwas anfangen ? Wenn ja, ist dieser zu beheben?
Vorab vielen Dank für Eure Bemühungen.
BID = 455508
matashen
Prüf mal den BU2508 der sitzt an einem Kühlblech. Genau rechts wo du den roten Kreis gemalt hast. Hat die Bezeichnung Q605. Prüf dann noch den R629 muß 2,7R haben. Kann sein das es den auch noch weggezogen hat.
Gruß Matthias
BID = 455670
kombie11
Hallo matashen,
du hast recht mit deinen Tipps.
Allerdings war ich soweit schon.
Der Bu 2508 hatte Kurzschluß, habe ich ausgetauscht.
R629 war auch durch; habe ich auch erneuert.
Jetzt ist diese getaktete "Geklacker" auch weg.
Allerdings ist im Moment nur Standby-Betrieb möglich.
Sobald ich die Kiste dann komplett einschalte, brennt mir der R629 direkt wieder durch.Ich habe nun so ziemlich alle Bauteile um den herum durchgemessen.Scheinen o.k.
Könnte auch der FBT kaputt sein ? Kann mir das laut Schaltplan nicht anders erklären und ich weiß im Moment auch nicht mehr so recht wo ich noch nachschauen soll.
Mfg
BID = 456637
Icewolf77
Über den Widerstand geht die Spannung zur O/W-Stufe. Da hat entweder der Transistor Kennlinienverschiebung oder eine deiner Demodulatordioden ist defekt. Auch die Kondensatoren prüfen (meist 470nF oder 560nF)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459571   Heute : 14942    Gestern : 20435    Online : 743        22.11.2026    18:52
