Thomson TV LCD03B 30"
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson LCD03B 30"
BID = 452156
hapiami
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : LCD03B 30"
Hallo hapiami
Guten Tag,
also ich hab folgendes Problem:
Mein c.a. 2 Jahre (keine GArantie mehr drauf)alter LCD von Thomson geht einfach aus also er zeigt kein Bild mehr aber man hört den ton wenn der receiver oder der dvd player läuft.
Also ich schalte den Fernseher an und schon nach paar sekunden geht er Fernseher ''aus'' es sieht so aus ob wär er im Standby Modus ist er aber nicht die grüne LED ( zeichen dafür das der Fernseher an ist^) leuchtet dennoch weiter und ich seh nix höre halt nur den Ton.
Ich hab auch mal alle Anschlüsse entfernt und den Fernseher eingeschaltet,aber es geht trotzdem einfach aus wie vorhin beschrieben,also könnte es an keinen Anschlüssen liegen.
Mir wurd bereits gesagt das es an dem Hintergrundlicht liegen könnte, es sei irgendwas defekt und wenn es nicht an Hintergrundlicht liegt müsste ich dann zum 2ten das komplette Display austauschen lassen? Oder was könnte noch defekt sein..?
Die letzte frage: Habt Ihr ne Ahnung wieviel ich fürs Hintergrundlicht hinblättern müsste ?
Bitte hilft mir, ich dreh noch durch bitteee.
Ich danke allen schon mal im vorraus
Mfg
hapiami
BID = 454682
sth7
hallo!
denke auch an einen defekt bei der hintergrundbeleuchtung. es stellen sich nur folgende fragen:
- defekt am inverterboard (trafo eventuell defekt)
- schaltet das mainboard das inverterboard ab (defekt ??)
- tauscht thomson defekte inverterboards aus oder wird nur das ganze panel getauscht (wie bei vielen herstellern?
sth7
BID = 456634
Icewolf77
Inverterboard defekt, gibts nur komplett mit Panel, da Thomson die Panels nicht selber herstellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459431   Heute : 14802    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    18:40
