Alno SONS Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Alno Dunstabzugshaube |
Fehler gefunden
BID = 455011
tienchen75 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Alno
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : AEF 3410 N
irgendwie komme ich nicht weiter:
Habe die Dunstabzugshaube von ALNO, Typ 3410 N und weiß einfach nicht wie man den Kohlefilter wechselt! Zumindest war ich so schlau und habe schon mal die Filterplatten abgenommen um mit den Motor mit dem Propeller angesehen. Eigentlich wäre ja logisch, dass man die 3 Schrauben löst um das Ding öffnen zu können. Nur leider sitzt der Motor so verwinkelt, dass man keine Chance hat mit einem Schraubenzieher das Ding zu öffnen.
Hab ich vielleicht einen Gedankenfehler und der Tausch des Filters ist ganz leicht???
Wäre ganz toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß tienchen75
BID = 455017
Surfer Inventar
mach mal n bild-normalerweise ist der kohlefilter vorgeschraubt und man braucht nirgends den motor zu demontieren-eventl.- hast du gar keinen
Gruß Surf
BID = 455041
Ok. Hab mal ein Foto gemacht.
Bekomme es aber hier nicht drauf. Keine Ahnung warum. So blond bin ich eigentlich gar nicht. Ist nur 44 KB und ne jpg-Datei. hmmmm...grummel.
Und nu?
BID = 455054
sam2 Urgestein
Nochmal versuchen.
Neuen Beitrag erstellen und dann das Bild auswählen.
Danach NICHT die Vorschau betätigen, sondern direkt absenden!!!
BID = 455081
ok, nächster Versuch mit dem Foto
BID = 455082
Danke für den Tip, hat ja jetzt geklappt.
Also, ist da nun gar kein Filter dran???
Derjenige der die Küche eingebaut hatte, hatte mir nix davon gesagt, dass da kein Filter bei ist!
BID = 455155
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Sieht so aus.Wenn Du die Haube als Ablufthaube benutzt, brauchst Du keinen Kohlefilter.Der ist nur bei Umluftbetrieb notwendig.
Tommi
BID = 455240
Leider hab ich nur Umluft. Somit hab ich sie 2 Jahre ohne Kohlefilter gequält (Gott sei dank hab ich nicht so viel gekocht), weil mir keiner etwas davon sagte, dass ich für Umluft noch einen Kohlefilter benötige!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Nun werd ich mal zusehen wo ich so ein Kohlefilter her bekomme!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493656 Heute : 10219 Gestern : 16862 Online : 330 24.11.2026 12:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283999443054
