DVD Recorder modifizieren - einfaches(?) elektronische Porblem
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 454190
Unloader
Ich will den DVD-Recorder meiner Mutter modifizieren, da sie nicht mehr richtig sieht, ob er aufnimmt oder abspielt, daher wollte ich eine LED integrieren, weil die normale Anzeige wirklich sehr dunkel leuchtet...
Leider handelt es sich beim Display um ein VFD, es erhält zeitmultiplexe Signale, daher musste ich mir was einfallen lassen.
Habe dann ein Taktsignal gefunden und zusätzlich, eines, daden D Eingang, damit dann die LED ansteuern. Leider müssen die Eingänge des Flipflop (ein CD4013) auf Masse gelegt werden, da sonst unbestimmte Potentiale auftreten. Daraus folgte, dass ich die Signale aus dem Recorder entkoppeln musste, da fängt das Problem an. Es handelt sich um rechtecksignale, unipolar mit 3 Volt Ausschlag und 0,5ms Länge... Weder mit Kondensatoren noch mit Diode hat eine Entkopllung geklappt, der Flipflop schaltet einfach nicht sauber...
BIn für alle Vorschläge offen, entweder zur Entkopplung oder zu neuen Lösungsansätzen.
BID = 454196
Im Prinzip funktioniert das VFD folgendermaßen: Ist das Gitter und das Segment positiv, leuchtet das Segment.
Man muss also nur eine UND Funktion bauen, und die Impulse mit einem retriggerbaren Monoflop (zur Not auch mit einem RC Glied) verlängern.
Jetzt müsstest du aber erstmal herausfinden, ob das VFD mit einer positiven oder einer negativen Spannung läuft, die Heizung also nahe GND liegt, oder bei < -20V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 413        23.11.2026    8:37
